hi...
schaut ja soweit recht gut aus...
nur ist nun etwa weniger platz oder täuscht das mit dem cali armaturenbrett,das sieht so extrem kurz aus an der schaltung???
mfg....
hi...
mfg....
ich hab die grade seite nach unten zeigen....weiß aber auch net ob des so richtig is,nur so hängt er net ganz so weit nach unten durch...
mfg....
hi ...
dann würd ich noch trotzdem mal die lima checken,durch ne schief montierte riemen scheibe sind mir mal 2keilriemen fliegen gegangen und die lima hat den auch gelitten,und mußt ich erneuern....
kleiner tip,so wars zumindest bei mir letztens...
mfg....
naja PASSEN tut immer nur von der gleichen bau/modellart etwas....
ich hab nen fächer vom kadett D drunter und von der motoraufnahme hats gepaßt,nur den rest must ich halt etwas abändern...
und bei uns der tüv guckt nur das die motornr paßt....
welcher wagen ist egal hauptsache alles ist dichtschaut sauber aus....
mfg...
hi....
vllt ist die lima oder regler von der lima fritten....???
mfg....
hallöchen....
@killingf
ich mach morgen mal en pic...wenn ich bei mir vorn den dämpfer anschau seh ich kein gummi über/unter der feder...???
:rollin:
hab die cam in der halle vergessen :schwitz:
zur not tuts auch en föhn fürs haar,aber warm machen must die matten schon matten dann werden die weicher(erst recht jetzt wo's kühler ist)....
dann hast ja doch noch was zu tuen :ahhhh:...net bloß lackschäden ausbessern
:rollin:....
hoff du finds net noch mehr gammel...
hat er denn mal nen bumms gehabt vorn das der träger verdreht ist...???
hi.....
@ killingf
na ein bißchen is ja genau das was ich brauch.... ![]()
was meinst mit "vorne ist unter&über der feder einer verbaut.." ??
so'n gummi ding????
auch bei FK-fahrwerksdämpfer???
@ ascocruiser
hast des 2.gummi auch zurecht geschnitten????
aber da höhrt sich des mit dem blechring ein wenig sicherer an.wenn ich den oben drunter festpunkte und den federwegbegrenzer drüber stülp dürfte selbst mit der lupe nix zu sehen sein
:wink:...
also wenn die bei dir nix gemerkt haben dürften die hier wohl auch nix merken...(is auf jedenfall besser als sich solch clip-dinger eintragen zu lassen und dann ohne zu fahren,soll ja alles LEGAL abgesegnet sein)....
mfg.....
des dachte ich mir auch so....
werd morgen da ma vorsichtig nachfragen....
aber eigentlich sollte es ja kein thema sein da des loch in der mitte ja des ganze zentriert und hält,und ja auch en origimal teil halt is
:rollin:...
