Beiträge von ClearFist
    kommt drauf an. ich habe bei den original d-federtellern den mittleren zapfen gegen den vom e-federteller getauscht.
    damit kann ich nun kadett-d, kadett-e und astra-f und vectra-a federn fahren.
    ich denke lediglich die eintragung anderer federn solltest du im vorfeld klären.
    ich habs mal verschoben.
    den ersten würde ich mir für den preis auch nicht anschauen.
    der sieht mir etwas ungepflegt und verbastelt aus.
    wenn der verkäufer auch schon keine lust/zeit hat ein paar ordentliche und scharfe bilder einzustellen und dann noch keine türpappen, etc.
    der zweite wirkt da viel mehr versprechender.
    den würde ich mir mal eher anschauen.
    scheint wirklich tadellos im originalzustand zu sein.
    jepp habe 5x110, deshalb die versatzschrauben.
    eingetragen bekommt man das schon, einfach per §21, als einzelabnahme.
    wenn ich dran denke werde ich die felgen mal wiegen, wenn ich die reifen wechsel.
    war wirklich erstaunt über das gewicht.
    Da ich mit den 15Zoll omega Felgen noch nicht ganz zufrieden war und er mir so vielleicht auch zu tief wird habe ich mich mal nach paar 16Zoll umgesehen.
    Geworden sind es jetzt 7,5x16 et51 von Mercedes.
    Platz zwischen Felge und Federbein sind 1-1,5cm, trotz hoher et.
    Zwischen bremssattel und Felgeninnenstern ist auch mehr Luft als bei den ats.
    Muss ich nur mal schauen wie es ausschaut wenn ich voll einlenke, ob genug Luft zur Karosse ist.
    Momentan sind die Beine jedoch noch nicht verbaut.
    Ansonsten paar versatzschrauben und ab geht er.
    Reifen werden 195/45 R16.
    bitte in zukunft die suche benutzen.
    gab es schon sehr viele themen dazu.
    achse vom e 16v oder astra f passt plug and play und du kannst deine D federn weiter behalten.
    es muss nix weiter geändert werden.
    lediglich das handbremsseil passt nicht mehr.
    aber da gibts auch hier themen, die das genauer erklären.
    EDIT: ein paar satzseichen wären auch nicht zu viel verlangt! so kann man den text nur schwer lesen.
