solange wie du unsere ratschläge nicht verfolgst und uns nicht mitteilst, was für messwerte wo anliegen wird dir auch keiner mehr weiter helfen.
denn wie oft soll ichs dir noch unter die nase reiben, was du machen sollst???
-spannung an allen pins des benzinpumpenrelais messen (bei schlüssel abgezogen, bei zündung an, bei starten des motors)
-spannung messen an zündspule (bei schlüssel abgezogen, bei zündung an, bei starten des motors)
-spannung messen an benzinpumpe (bei schlüssel abgezogen, bei zündung an, bei starten des motors)
-motorkontrolllampe kontrollieren
-zentralstecker kontrollieren
-massebänder an getriebe, lichtmaschine und ansaugbrücke ersetzen
-benzinpumpenrelais überbrücken
-spannung und masse am motorsteuergerät prüfen
-spannung messen an hallgeber (bei schlüssel abgezogen, bei zündung an, bei starten des motors)
so und wenn du das alles gemacht hast und uns die nötigen informationen hier zukommen lässt, dann helfe ich dir erst weiter.
ansonsten bin ich an der stelle raus und werde hier nichts mehr schreiben, weil nörgeln und nicht auf die ratschläge eingehen,....
