Schon geil was du dir da so zusammen steckst.
In Deutschland ist das alles so ja nicht möglich.
Schau mir gern deine Bilder an.
Beiträge von ClearFist
Kiwikeks:
Naja, nicht ganz richtig. Die ersten Felgen die ich drauf hatte waren ja 17 Zöller und damals hab ich den Tacho anpassen lassen müssen, da der Abrollumfang sich vergrößert hatte
Also bisschen mehr ists schon geworden.Mal sehen wie ichs zeitlich alles schaffe, hab noch jede Menge Arbeit vor mir.
Wenns zu knapp wird bleibt das F20 (C3.42) erstmal drin. Ansonsten wenn das F18 okay ist kommt das erstmal rein und dann werd ich ja sehen obs mir zu kurz ist.
Ich denke dass muss jeder einfach selbst ausprobieren wie es ihm gefällt und notfalls muss ich dann eben die Innereien vom F20 (C3.55) ins F18 Gehäuse verpflanzen.
Da hat mir der Thorsten aka D-ZUG.TP sehr detailierte und hilfreiche Informationen zukommen lassen. Klasse Mann kann ich nur sagen! Daumen hoch.Wegen V-Max hab ich hier noch nen Diagramm von letztem Jahr.
~234km/h und da war der Motor noch nicht mal ausgedreht.Aber er brauchte schon nen gutes Stück Anlauf auf der Bahn bis dahin.
Alleine wegen der schlechten Aerodynamik, ich sag nur Gegenwind
Und ganz ehrlich, wie oft macht man das bzw. brauch man das im D?
Dann lieber nen kürzeres Getriebe
Für etwas mehr Ordnung hab ich mir dann letztes Jahr noch nen Felgenregal gebaut.
Was man so wackliges für teuer Geld kaufen kann war mir alles nix.
Also ab zum Baumarkt, paar 80er Kanthölzer und los gings. Jetzt muss ich nicht mehr die ganzen Stapel umräumen, wenn man mal an die unteren Räder muss.Da sich das lose Werkzeug (also einzelne Sachen die nicht in meinem Koffer sind) auch vermehrt, so hab ich auch gleich mal die alten Reste der Spanplatten meines Vaters verbraucht. Muss nicht schön sein in meiner alten Halle, machts aber trotzdem etwas komfortabler, als in nem Ramsch-Schieber zu suchen.
Dann hab ich vor dem zerlegen des Kadetts mal fix noch eine ACT Felge angehalten.
Hinten passt alles prima, aber vorne ist die 8j einfach zu breit und die Radläufe will ich nicht ziehen.Nach langem Suchen habe ich dann eine Firma gefunden die mir schmalere Außenbetten anbieten kann, die ACTs haben halt nen blödes Lochbild, da passt nix von BBS oder anderen Herstellern.
Und bevor ich mir die Kaufe und dann das Gutachten der Felgen ja auch nicht mehr stimmt hab ich noch schnell mal die Bremse in eine Felge gelegt und festgestellt, dass das wohl auch zu eng wird.
Naja also eh ich alles umbaue und hin- und her probiere, hab ich mir "nochmal" (ich weiß einigen hängt mein Felgen-Gemehre schon zum Hals raus) andere Alus besorgt.ATS Apollo in 7,5x17 ET38. Die passen super über die 308er Bremse vom i500 und sind ein halbes Zoll schmaler und passen ohne zu ziehen ins Radhaus.
Entspricht ja letzten Endes allen Felgen die ich bisher drauf hatte.Als ich die bekommen habe waren die Achsen schon draußen, aber hab trotzdem mal eine ins Radhaus gehalten.
Bin gespannt wie Sie mal montiert mit Reifen ausschauen, vorallem in Kombination mit dem neuen Fahrwerk.
Aber ich denke, Sie sollten eine gute Figur machen. Ist mal ein Interessanter Kontrast zum BBS-Design.Bevor ich die Achsen ausgebaut hatte, hab ich noch fix mal die hinteren Federn gegen die vom Kadett-E H&R Fahrwerk getauscht und verglichen, wie tief er damit kommt.
Hatte Bedenken, ob er mit denen vielleicht höher kommt, da der E ja gerade Radläufe hinten hat.Mit dem aktuellen Fahrwerk sinds folgende gemessenen Werte (zwischen Radmitte und Radlaufkannte):
Vorne: 300-305mm
Hinten: 320-235mmLetztendlich ist er genau gleich tief mit den E-Federn. Jedoch hatte ich keine passenden Gummiteller mehr vom E da.
Die oberen vom D gehen ja garnicht und die unteren sind auch zu dich in der Mitte, so dass man die E Feder nicht ordentlich drüber bekommt.
Also wird er vermutlich doch 5-10mm höher kommen und setzen werden die sich vermutlich nicht viel, da die mittleren Windungen schon aufeinander liegen.
Das missfällt mir eigentlich bei so nem teuren Fahrwerk, aber solange die Beschichtung gut ist und nicht gleich abplatzt.
Aber vielleicht bleiben auch Federn vom D hinten drin, aber das werd ich erst sehen, wenn alles eingebaut ist und je nach dem was mein Dekra-Mann sagt.Hier jetzt die Vergleiche zwischen den Federn:
Im Anschluss hab ich mir die neuen Federunterlagen für die Hinterachse bestellt.
Und hier jetzt die Bilder vom Ausbau der Hinterachse:
Danach gings gleich an der VA weiter.
Federbeine und Querlenker raus, da ich mir die Aufnahmen vorne anschauen möchte.
Hatte mir bei der Restaurierung mal eine Dose U-Schutz geholt, der vermutlich auf Bitumen-Basis ist, obwohl unsere ortsansässiger Teilehändler dies verneinte.
Naja, nach nem Jahr war der schon rissig und jetzt brösselt er vor sich hin.
An sich sieht es auf den ersten Blick okay aus, aber bei genauerem Betrachten kamen kleine bräunliche Risse und Stellen zum Vorschein.
Werde demnächst den U-Schutz an den interessanten Stellen entfernen aber soviel ist klar, auf der Fahrerseite ist ein Loch schon vorhanden.Hier ein Vergleichsbild aus dem Netz:
Das Loch befindet sich im grün markierten Blech da wo die ovale Öffnung im roten Blech zu sehen ist, neben dem viereckigen.
Werde das rote Blech mal entfernen und dann schauen wies weiter drunter ausschaut. Wenn es nicht schlimmer ist, als es bisher den Eindruck erweckt, dann könnte es mit nem kleinen Flicken erledigt sein.
Aber oft kommt es ja schlimmer als man sich wünscht.Dann hab ich wieder eine Bestellung beim Korrossionsschutz-Depot aufgegeben:
Hatte beim letzten mal Deox Entroster-Gel probiert. Im Prinzip funktioniert es, aber da es nicht auf Säuren basiert dauert die Umwandlung sehr lange und man muss es bei etwas mehr als Flugrost schon recht häufig wiederholen.
Das ist natürlich sehr zeitaufwendig und da man nicht immer so die Geduld hat, hab ich mir diesmal Pelox RE gekauft.
Nach ersten Tests funktioniert es schneller und offenbar auch etwas intensiver, aber ist ja auch auf Phosphor-Säure-Basis.Passend zum Brantho Korrux Nitrofest, von dem ich bisher angetan bin hab ich mir diesmal noch das 3-in-1 dazu geholt.
Sprich Nitrofest als Grundierung und 3-in-1 als Decklack. Damit werde ich paar Stellen in den Radhäusern und am Unterboden vorübergehend behandeln.
Das Owatrol-Öl hab ich mir für Spalten und Blechüberlappungen geholt und wo man Rost nicht 100% entfernen kann.Mehr gibts wenns weiter geht. Bei den Temperaturen hält sich die Begeisterung in Grenzen :-/
Jepp, so hab ichs nach dem ersten Bild auch vermutet.
Ich muss bei mir auch an der Fahrerseite ran, mal sehen was mich erwartet.
Is schon übel wie man sich optisch von außen täuschen kann. -
Unfassbar. Das tut einem echt leid.
Naja, ist schon richtig. Wenn man sich Stress macht wirds meist nicht 100%.
In der Ruhe liegt die Kraft, oder wie ich immer gerne sage:
"Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, Nuss für Nuss!"
Habs dir gestern Abend schon geschickt.
Obs nur im ausgefederten Zustand auftritt kann ich erst Anfang der Saison prüfen, aktuell ist er eingemottet.
Würde aber vorsichtig behaupten es war auch was beim Fahren zu vernehmen, kann mich da aber auch täuschen.
So nen kleinen Summen geht da beim Fahrbetrieb schnell unter. -
Habs mal hierher geschoben.
Wobei ich ohne es 100%ig zu wissen befürchte, dass es für 9x16 kein Gutachten von den Borberts für den D geben wird.
Und wenn ne KBA drauf steht kannst ja erstmal beim KraftfahrtBundesAmt anfragen. -
Würd ich auch lieber machen.
Rechts am Rand sieht es doch deutlich nach Rost aus.
Du ärgerst dich sonst nachher nur um so mehr. -
Differendinx:
Am Commo wurde letztes Jahr nichts mehr weiter gemacht.Zustand also unverändert:
Hab ihn lediglich bissl ausgeführt.
Einmal nach Oschersleben:
Und dann hat er mich Ende Oktober / Anfang November durch meinen Jahres-Urlaub begleitet
Erst gings nach Österreich, Städtetrip in Innsbruck.Dann weiter nach Südtirol / Brixen, wo meine Freundin und ich zu einer Hochzeit eingeladen waren:
Und dann noch nen Stück weiter nach Kaltern an den Kalterer See. Bissl wandern.
Die Hinfahrt hat er problemlos überstanden.
Auf der rund 800km weiten Heimfahrt haben sich dann erste Mängel angekündigt. Aber er hat es ohne Panne geschafft.
Opel der Zuverlässige eben XDZum einen sinkt beim Kuppeln die Drehzahl teils sehr weit runter, so dass er ab und an ausgeht wenn man an eine Kreuzung rollt.
Beim Kaltstart muss man manchmal ganz schön mitm Gas spielen eh er an bleibt.
Ich denke das sind eher Kleinigkeiten. Vielleicht mal die Einstellungen des Vergaser kontrollieren und auf Undichtigkeiten prüfen.
Notfalls zerlegen, reinigen und neu abdichten.
Vielleicht spielt aber auch das eine undichte Hosenrohr direkt am Krümmer da mit. Da hat sich der Brennring langsam verabschiedet auf der Tour runter nach Italien.
Denn werd ich vorher mal machen.Das für mich Bedenklichere ist eher die Hinterachse.
Wenn ich ihn aufbocke und das Rad von Hand drehe, dann nimmt man akustisch ein sehr starkes "ratter" Geräusch war.
Teilweise auch ganz leichte Vibrationen am Rad, wobei ich mir das aber eventuell auch nur einbilde. Müsste ich nochmal genauer untersuchen.
Bisher würd ich sagen okay ist nen Radlager, aber zum einen kenn ich mich mit den alten Steckachsen nicht aus und das komischere ist, dass das Rattern nicht nur auf einer Seite auftritt, sondern auch auf der gegenüber liegenden Seite und am Differential in der Mitte.
Sprich über die komplette Länge der Achse.
Eine Vermutung von mir ist, dass es vielleicht die inneren Lager vom Differential sind und dass sich das Geräusch und die Vibrationen durch den Aufbau der Steckachse einfach über die gesamte Länge ausprägen.
Muss mich da mal mit jemanden unterhalten der sich da mehr auskennt.Aktuell steht aber der Kadett im Vordergrund. Der Commodore muss bis Anfang nächste Saison warten eh ich an ihm weitermachen kann.
Vogelsberger:
Das Overdrive funktioniert tadellos. Da hab ich keine Probleme mit.
Find es echt klasse, gefällt mir sehr gut. Gerade bei langen Strecken schöne Drehzahlsenkung da durch. -
Irgendwann tausch ich meine DDR-Scheren-Hebebühne auch gegen eine Zwei-Säulen-Bühne.
Jedoch würde ich diese genau wie meine DDR-Bühne im Beton einlassen.
Dann gewinnst wichtige Zentimeter an Bodenfreiheit, gerade bei tiefen Autos bekommt man sonst manchmal Probleme, dass man die Schwenkarme nicht unter die Schweller bekommt.
Da fängt man dann wieder an mit Rampen oder Holzklötzern unter zu bauen.
