Mein 2.2er mit manuellem Getriebe hat im Schnitt 9,5l genommen bei gemischter Fahrweise, also Stadt, Land, Autobahn, gediegen und auch mal zügig.
Beiträge von ClearFist
Definitiv KEINE kadett oder astra achse.
Ich sage mal Vectra A V6 -
Trotzdem sag ich aus Erfahrung, der Achsstumpf vom Vectra A V6 passt nicht an die Achse vom Kadett E 16V, da wie bereits geschrieben das Loch für den ABS Sensor zu klein ist.
Bei der Astra F Achse ist das Loch größer, daher passts dort plug and play.
Hatte erst selbst ne Kadett E 16V Achse und musste diese gegen eine vom Astra F tauschen. -
Hast du direkt bei Quaife bestellt?
Josi: ich geb Frank Recht.
An eine Kadett Achse passen die Achsstümpfe von Astra oder Vectra etc. nicht, da das Mittelloch zu klein ist für den ABS Geber.
Wenns bei dir eine Astra Achse ist, dann ist es was anderes. -
Hi Frank.
Ich kann nur umgekehrt etwas dazu beitragen.
Wollte mal die Geschwindigkeitsanzeige aus einem Tacho mit Drehzahlmesser in ein Gehäuse ohne DZM verbauen.
Mechanisch kann man es ganz normal und ordentlich festschrauben, jedoch ist das Problem, dass das Ziffernblatt von einem Tacho mit DZM nicht ganz rund ist und etwas kleiner im Durchmesser.
Das resultierende Ergebnis sah so aus, dass man am Ziffernblatt vorbei ins Gehäuse schauen konnte, da die Aussparung von der Blende zu groß war.Umgekehrt wie du es vor hast könnte es vielleicht eher klappen und vom Ergebnis zufriedenstellender sein.
Jedoch habe ich glaub nur noch einen Tacho mit DZM liegen, von daher kann ichs anders rum nicht probieren.
Aber vielleicht hilfts ja trotzdem.LG
Es kommt immer auf die federn an, aber bei meinen 65mm mattig federn ist aus persönlicher erfahrung schluss mit den bilstein b8. Gerade so noch vorspannung. Kürzer dürften die federn nicht sein, sonst fallen sie raus.
Hab bei Interesse aber noch nen satz 50mm bzw. 40mm gekürzte gelbe konis im angebot.
VA: 862099 SPD6
HA: 802433 SPD6 -
Uhh XD
Ich hatte auch die 272/276° und mir ist Sie auf dem 4. Zylinder eingelaufen
Tja, leider. War vor 7 Jahren mit den KAW Federn für meinen E sehr zufrieden.
Aber jetzt mit denen vom Commodore nicht mehr.
Mir bleibt nur nichts anderes übrig, da KAW der einzige Hersteller is XD -
Ja, hatte mir die Welle samt Hebeln direkt neu bei Risse gekauft.
MfG
