Auch hier gings weiter.
Da die geteilte Welle vom Vectra A V6 zwar gepasst hat, aber der Längenausgleich gleich "0" war, so habe ich diese zerlegt und die Nuten für die Sicherungsringe auf jeder Seite um 7mm nach innen versetzen lassen.
Dadurch gehen die Gelenke weiter drauf (die Wellen selbst wurden nicht gekürzt, da ist genügend Platz innen) und somit sind nun circa 14mm Spiel möglich, was ausreichen sollte.
Neue Manschetten und neues Fett rein und fertig.
Dann habe ich das Getriebe wieder ausgebaut, um zu prüfen wieso die Kupplung nicht trennt.
Beim Ausbau musste ich dann feststellen, dass die Verzahnung der Kupplungsscheibe nach hinten rausgebrochen war und somit an den Schrauben der Schwungscheibe anlagen.
Also noch eine neue Kupplung bestellt, eingebaut und alles paletti.
Als nächstes habe ich mich ran gemacht alle Lüsterklemmen und Kabel- bzw. Stromdiebe zu entfernen.
Hat der Vorbesitzer überall rein gepfuscht, am Zündmodul, Steuergerät, etc.
Zum Klimalüfter kam nun noch ein saugender Spallüfter hinter den Kühler.
Da ich einen kompletten Satz neuer Bilstein B8 zum halben Preis ergattern konnte, so warten diese nun auch darauf irgendwann Einzug zu erhalten, falls ich mit den Konis nicht zufrieden bin.
Als mir aufgefallen ist, dass einige Halter der Scheinwerfer auch schon gebrochen waren, so gab es da auch gleich ein paar neue.
Dann ging es an den Tacho. Da die Firma Neutec Tachodesign keine Kundenaufträge mehr annimmt und ich den Kadett Tacho unbedingt beibehalten wollte, der 220er aber sicher nicht ausreichen wird und ich auch nicht auf den Digitalen umbauen wollte, so gabs mal kurzer Hand einen "neuen" 240er Analog-Tacho vom Kadett E GSI 16V von OCP.
Beim Drehzahlmesser gabs dann noch das Problem mit dem Zündsignal, da er mit dem 4-Zylinder Tacho ja zuviel anzeigt.
Hier waren mir jedoch die Signalwandler von ZMM etc. zu teuer.
Daher habe ich mir einen 3zu2 Frequenzteiler in Dresden nach Vorgabe anfertigen lassen.
Dieser kam in einer kleinen alten Filmdose einfach zwischen Leitung und DZM.
Funktioniert wunderbar, pfeilschnell und sehr genau. Bin top zufrieden.
Er wird auch ab einer Menge von 10 Stück eine Kleinserie anfertigen, mit richtiger Schaltplatine.
Weil ich am Getriebe den Signalgeber von der Tachowelle entfernt habe und diese somit sehr stramm saß, gabs dann auch noch eine etwas längere neue Welle von OCP.
Nach dem ich wieder alles zusammen hatte und die letzten unschönen Verkabelungen im Beifahrerfußraum beseitigt habe, so habe ich auch gleich noch die Motorkontrolllampe ordentlich angeklemmt, sowie die Anhängerkupplung verkabelt.
Vom Innenraum gabs dann auch noch paar Fotos.
Find die Ausstattung immer wieder genial.
Weil die Stoßstangen nach paar Jahren doch schon etwas ausgeblichen waren und diese unlackiert bleiben sollten, aber dennoch etwas aufgehübscht werden sollten, so habe ich mich kurzer Hand mal mit dem Heißluftföhn ran gemacht.
Das Ergebnis fand ich mehr als überraschend.
Und auch nach mehreren Wochen sind Sie immer noch so geblieben und entgegen einiger Aussagen nicht fleckig geworden.
So, mal sehen mit was ich als nächstes weiter mache.
Ganz so viel scheint es bald nicht mehr zu sein.
