Hey, bin nicht ganz sicher welchen BDR der XE verbaut hat. Ich glaub es gab zwei verschidene: 2,5 Bar und 3,0 Bar. Du muss jeweils ca 0,5 Bar im Standgas abziehen...
VG
Kaisi
VG
Kaisi
Ich würde ganz klar die Irmscher verbauen. Habe die Brücke seit einigen Jahren am NE dran und möchte sie nicht mehr missen...
Noch einwenig Kopfarbeit damit die Brücke richtig passt und Spass haben. ![]()
Hier ein Video mit der Brücke:
http://www.myvideo.de/watch/82…ndstrasse_Kadett_E_GSI_8V
VG Kaisi
Hi,
ne Alu Riemenscheibe für den NE mit Servo hab ich noch rumliegen. Kannst Du haben, wenn du willst.
Schreib mir ne PN. ![]()
Grüße Kaisi
War vor einigen Jahren mal bei NSR auf dem Prüfstand. Sind ein netter haufen!
Haben coole Projekte in der Halle zb Calibra 16V Rennmotor mit Flachschieber etc.
Bin gespannt auf deinen weiteren Bericht…
VG aus Jena
Kaisi
Ps. Ein Bild von dem NSR Prüfstand findest du in meiner Bildergalerie...
Weichei
los gib Dir nen ruck um miss nach...
Kadett wird seit 2004 täglich gefahren. Vorzugsweise im Winterbetrieb.
VG!
Sprit komm ja an wie du sagst.
Hast du nen Zündfunken?
Leutet deine MKL (Motorkontrolleute) nach dem einschalten der Zündung?
Der C20ne braucht nicht viel damit er läuft. Es kann auch sein das der Stecker oder ein Kabel am LMM (Luftmengenmesser) defekt ist.
Was für eine Steuergerätenummer hast Du? Es gibt ja zig verschiedene Steuergeräte...
VG Kaisi
Hallo Kadettler,
Schaut mal hier, klingt sehr interessant, oder?
Opel Kadett E 2,0 16V Gruppe A Teile Nachfertigung!
Derzeitig beschäftigen wir uns mit der Nachfertigung von Pillbeam Fahrwerksteilen, nach Vorlagen aus ehemaligen original Opel Motorsport Beständen. Eingesetzt wurden sie in der Rallye DM und abgewandelt in der DTM 1988. U.a. wird auch die Einzelradaufhängung für die Hinterachse reproduziert. Teile werden voraussichtlich ab Mitte 2013 zu erhalten sein. Reproduktion folgender Teile: - Pillbeam Vorderachse - Pillbeam Hinterachse (Einzelradaufhängung) - Stabilisator - Waagebalken - Spurstangen - Kleiner Zentralverschluß - Bremsscheibentöpfe vorne und hinten - IRMLER RACING FELGEN in 8,5 x 17"
link:
http://www.irmler-motorsport.d…otorsport/news.php?cat=24
VG
Kaisi
Hey, fahre einen Lexmaul 4-2-1 "alte Version" mit 50mm Abgang am C20ne. Dazu 16V MSD und ESD.
Vg Kaisi
Du musst beide Halter nachrüsten oder du nimmst eine Bauchschelle und verlängerst diese um ein paar cm.
Der 16V ESD hat einen größeren Umfang als die anderen und ist auch entsprechend schwerer.
Ich hab den Auspuff mit ner verlängerten Schelle verbaut. Das funktioniert gut nur der Auspuffgummi wird mit der zeit länger durch das Gewicht.
Vg Kaisi
