Beiträge von GSi
    Hii,
    bin mal gespannt was das gibt mit den Gruppe A Teilen. So ein verstellbarer Stabi und eine andere HA wären schon schön :)
    Nur frage des Preises.
    Ich werde das hintere Getriebelager mir selber aus Stahl bauen, so das es starr ist und der Motor nicht mehr Kippen kann!
    Sooo mein Scirocco hat nun auch mal nähe zum Boden bekommen :)
    Weiß sind im Kadett Forum aber wollte mich einfach auch mal wieder melden:
    Aber die Antriebswelle liegt am Rahmen an somit weiterer Umbau auf eine Dünnere oder geteilte Welle.
    Sooo, melde mich auch mal wieder!
    Habe jetzt einen Sebring V2A Fächerkrümmer, allerdings passt er so garnicht, also wieder ab ändern:( wäre sonst auch zu leicht!
    Werde wohl die 2 Rohre bis zum Kat ziehen und dann in 1. Somit sollte sich ein guter Drehmoment verlauf ergeben!
    Mal schauen wie ich dann den Halter baue und den Kopensator!
    Was haltet Ihr davon...
    Aufjedenfall kommt die Querlenkestrebe viel höher somit habe ich dann keine Probleme mehr mit aufsetzen auf der Schleife :)
    Dann wandert die Batterie noch in den Kofferraum und das war es dann für diesen Winter!
    Makrolon Scheiben kommen auch noch!
    Dazu habe ich noch ein paar VW Phaeton Bremsenbelüftungen Organisiert mal schauen wie und ob sie passen können!
    Also bei mir in der Firma haben wir Motul Öle,
    fahre das 10W60 von Motul auch im Kadett der auf dem Ring ja immer Feuer bekommt, nach ca 5000km immer noch von Innen wie neu, kein
    Öl-Schlam nix verkockt, werde dieses auch in meinem XE in Zukunft irgendwann fahren :).
    So da das Thema ja C20LET war, kann ich nur zu sagen fahre es auch in meinem Scirocco 2.0 TSI, auch im Winter.
    Nie besseres Öl gesehen! funktioniert Perfekt.
    Motul alle Daumen hoch, vertraue deren Ölen vollkommen. :thumbup:
    Hii, ne hast nichts überlesen habe keine genannt ;)
    Also ich Messe ähnlich wie BTG nur bis zum Galgenkopf Einfahrt ab da lasse ich nur noch rollen zum Kühlen!
    So gemessen Knapp unter 9 min, laut Onboard 8,45min 8,55min je nach Gelb Phase, Überholen usw...
    müsste dann BTG ca 9 min 9,10min so im dreh, ist auch noch Luft nach oben :D erstmal wieder Lernen und abstimmen!
    Wenn Jemand noch einen 4-2-1 Fächer für den NE liegen hat und ihn verkaufen möchte ich suche dringend einen der 4-1 ist einfach zu
    Tief für den Ring!!!
    So einen sehr erfolgreiches Wochenende gehabt, Kadettii liegt fantastisch werde dennoch schauen das es noch besser geht!
    War auf anhieb in der 2 Runde ca 40 sec schneller durch das viel sichere Fahrgefühl nun noch fleisig üben und weiter Testen dann
    macht es gleich noch mehr Spaß!:D:D:D
    Jaaa Danke dir, mit dem Helm hast du aufjedenfall recht, der ist auch in der Anschaffung :D
    So Auto war auf der Radlastwaage heute, vorne zwei Höher gedreht nun ein cross Wert von 50,7 % das ist schon ganz okay :D
    Mir gefällt die Gsi Front mit den Nebels soooooooooo sehr! mit den Löchern da kann ich mich nicht so anfreunden :D
