Beiträge von GSi
    Mal wieder vielen Lieben Dank für deine Perfekte Antwort :D
    So am Wochende mal fleißig Runden gedreht, soweit alles Top doch die hinter Achse arbeitet mir zu wenig zu Hart da muss ich noch bischen Testen usw.
    Die Vorderachse bin ich mehr als zu frieden :)
    und die Semis rufen schon laut :D der neue Motor muss wohl noch warten, momentan macht das Fahren einfach zu viel Spaß!
    Neben Effekt sehr viele SCHÖNE BILDER!!!
    Ah Interessant danke für die Antwort.
    Also ich möchte die hinten Verschrauben mit 4er Senkkopfschrauben, also darf ich nicht einfach durch Bohren und Ansenken?
    Okay danke dir erstmal!
    Ist das geprüfte Makrolon im einkauf auch so teuer, oder ist das nur die aufwendige Arbeit?
    So meine Dämpfer umgearbeitet jetzt sind es 65mm Aushub, einbauen und ab zum Ring :)
    Hiii,
    Danke dir, weißt du was die für einen Satz nehmen? habe jetzt wo anders ein Angebot für AR Scheiben also Kratzfest mit 2 Großen Schiebefenstern für 300.
    Was sagst du dazu?
    Ja die Jungens sollen hier Sitzen...Via della Bonifica, 10, Bonifica AP, Italien:) Danke dirrfürs Kompliment.
    Ich kann dir nur die Kennung sagen die Rate steht nicht drauf das sind KW interne Daten...
    Aber ich schreib sie dir mal auf!
    Hiii,
    hier das geforderte Foto :D
    weitere Folgen.
    Die HA Dämpfer gehen noch mal zum Überarbeiten und dann wird Setup gemacht.
    Erster Eindruck der ersten 4 Runden sehr Geilllll, ehr Über als Untersteuern ansonsten sehr Neutral, muss nun noch mal Vermessen werden
    da die VA Spur sehr Zickig ist :D...
    Aktuell:
    VA: 10min Nachspur zum Testen :D
    -3,5° Sturz
    HA: 5min Vorspur
    -3,3 Stur
    Hätte jemand eine gute Adresse für einen Satz Makrolon Scheiben (5Stk) mit Schiebefenster!
    Hiii,
    die Zelle ist eine Einzelanfertigung von Sassa Rollbar, aus Italia :D ist der älteste Sicherheitszellen Hersteller.
    So heute gehts auf die ersten Runden wieder erstmal bischen Setup machen, Luftdruck probieren usw :D
    Hi jungs
    Stimmt da War noch was :Ddd
    Hatte ein Rohr zu wenig bestellt sonst wäre da noch eine Domstrebe zwischen gekommen !
    Werde aber die Domstrebe die da ist verschweißen.
    Habe heute Amaturenbrett,Tachometer usw eingebaut.
    Morgen wird noch verkabelt ! Und die rechte Antriebswelle baue ich erstmal auf die Lange Variante wieder um. Habe mir das noch mal angeschaut ja da ist nicht viel Spiel sollte aber reichen! Wahrscheinlich ist das innere Tripodengelenk defekt!
    Danke für das Positive Feedback
    Danke dir fr den Tip, ich hatte jetzt vom bekannten einen Diamantfräser bekommen ging wie Butter durchs Blech! :D
    ABER VIELEN DANK
    mfg wayne
    Hier mal ein kleiner Eindruck nach dem Lacken heute ! Domverstrebung ging Leider nicht anderes!
