Öhh...ich schreib das alleine schon zum 2. mal...aber ich hab heute noch nichz viel getippt, daher:
1. Sportlenkrad abschrauben, wenn Serie kanns bleiben, is aber weniger Platz
2. 2 Schrauben raus, je Links und rechts direkt am Ansatz des Lenkrades (Nabe)
3. 2 Schrauben raus, unter kleinen Abdeckungen, dann das Plastikteil über der Nabe weg
4. 2 Schrauben oben raus, vorm Tacho von unten in die Umrandung geschraubt, dann is die lose
5. Stecker von allen Schaltern, die in der Tachoverkleidung sitzen abmachen, nun kann auch die raus
6. 1 Schraube hält den Tacho mittig oben, danach leicht nach einer Seite und vorne ankanten und raus ziehen
7. so drehen das man dahintergreifen kann, Tachowelle/Stecker abziehen (beide sind geklipst).
Nun kann man den Tacho raus nehmen, oder rausmanövrieren, falls man kein Sportlenkrad hat ![]()
