War mir unsicher ob F 20 ein CR von ihm
Beiträge von Opel321
Super nett gemeint und würde ich auch machen aber F 20 hab ich eins kpl beim Kumpel aus Erkelenz gegen neue Seitenwand original Opel von ner Limo getauscht. Allerdings weiß der wie ich auch nicht ob die F 20 alle CR sind
Das das F 20 aus dem 16 V ist weiß ich aber bin auch Anfänger und muss vom Verkäufer wissen was er mir anbietet aber danke trotzdem
Wenn ihr was habt und wißt das es ganz ist da ihr es gefahren habt bitte anrufen unter 01632876118. Gruß Frank
Auf Grund desen das es sich schlecht liest war ja auch Telefonnummer- zu viel zu erklären für Schriftverkehr und hört auf zu lästern sind nicht bei Facebook wo man Shitstorms macht sondern in einen Forum wo hoffentlich Erwachsene miteinander verkehren und sich helfen.
Ok, dann entferne Anzeige kpl denn ich dachte es soll einen hier geholfen werden und das ist nicht möglich da ich sonst Stunden mit jeden einzelnen verbringen müßte was ich alles gemacht habe. Denke mal ich hab den Sinn des Forums falsch verstanden
Habe nagelneues Unterteil umgebaut auf Kat Motor. Dabei mußte ich Gewinde ändern unter dem Ansaugbereich damit diese Dose mit den selben Anschluß wie Lambasonde paßt und eine andere Schraube von Kurbelwelle verwenden (die von normaler Riemenscheibe- ist kleiner) für die mit Kurbelwellensensor. Bekomme Motor nicht mehr am laufen. Springt klasse an aber dreht nach ca 5-10 hoch und geht aus. Kopf ist vom Katmotor mit Zündblock. Echt schon alles gewechselt und das teils neu- Zahnriemen zig mal überprüft-Steuergerät gewechselt usw. Wer ihn mir vor Ort zum laufen bringt bekommt es gut bezahlt. Bitte nur telefonisch denn Geschreibe würde zu viel um zu erzählen was alles getauscht. MfG Frank [Handynummer entfernt] Ohne Handy sinnlos- darf gelöscht werden
Hab eine neue Nocke original GM in meinen Fundus gefunden doch kann sie nicht zuordnen. Stehen Zahlen drauf: 165 gegenüberliegend des GM Zeichens, 847 und gegenüber 1, ein weißer Farbklex drauf. Kann mir da jemand helfen ? Länge: ca 45 cm. Gruß Frank
Rede ist von den 2 Ventilen hinten in Bremsleitung. Ist das nen 3/40 oder oder ? Hab da echt keine Ahnung aber würde sie gern mir neu auf Lager legen oder einfach neu einbauen um Defekt vorzusorgen. Gruß Frank 01632876118
Vielen dank
