bei bedingt schadstoffarm c hast du einen nachgerüsteten U-Kat drin. Früher brachte dies steuerlich eine Ersparnis, heute bringt es nichts mehr, zahlst genauso viel, als wenn du garkeinen Kat hättest!
Hoffe, das hilft dir weiter!
Gruss Dennis
Beiträge von D-Kadett`84
hab da mal ne frage..
wenn ich das Problem mit dem Luftansaugen bei viertelvollem Tank einigermaßen beheben will, reicht es dann, wenn ich einfach die Pumpe weiter vorn befestige, weil ja dann der "ansaugweg" im prinzip länger wäre.. oder bringt das nix?
Gruss Dennis -
Hi!
Weiss jemand, wo ich noch eine a-säule, bzw. hauptsächlich den unteren Teil davon für nen D herbekomme?
Leidinger Tuning schrieb mir nach der Bestellung, dass die nimmer lieferbar sind..
brauche unbedingt eine für die rechte seite..
Gruss Dennis -
die eltern eines kumpels von ir fahrn nen benz, ne v-klasse vielmehr..
da sitz man hinten auch teilweise entgegen der fahrtrichtung, hat aber auch 3-punkt-gurte..
denk also schon, dass es möglich iss...
Gruss Dennis -
vielleicht iss ja die belegschaft so groß, dass das immer ertönt, wenn ne frau eines Mitarbeiters "geworfen" hat!
genau..
frag ma den Ralf, ob er dir die Felgen in Edelstahl baut!
Aber alles in schwarz matt hätte auch was..
oder halt nur die Felgen in silber..
Gruss Dennis -
du vermutest schon in die richtige Richtung..
ein Auto hat zwei Kühlkreisläufe, einen kleinen, der nur durch Motor und Heizung geht und einen großen, der auch noch durch den Kühler läuft.
Diese sind durch ein Thermostat getrennt.
Ist das Kühlwasser kalt, regelt das Thermostat normalerweise so, dass das Wasser nur durch den kleinen Kreis läuft.. und genau das scheint nicht der Fall zu sein!
Thermostat wechseln und gut!
Gruss Dennis -
ich find, so neben den neuen Modellen erkennt man, wie "klein" der D im Vetgleich eigentlich ist, man vergleiche nur mal mit dem corsa im Hintergrund..
oder täuscht die Tieferlegung so stark?
Gruss Dennis -
find das mit dem ohne führerschein ja schon nen bissel übertrieben.. genau genommen hatte er ja schon nen führerschein, nur nich rechtzeitig umgeschrieben (zumindest wenn ich das dem bericht entnehme)
aber das ist halt deutsche bürokratie... -
es gab 2- und 3-stufige gebläse.. wird dann wohl für die entsprechend andere Version sein!
Gruss Dennis
