genau so stehts auch im E*P*C ![]()
Beiträge von Andy601
hab mal eine Frage zu meinem Schild. Ich hab in der 4. Zeile ganz am Anfang (vor der Niete), wo bei den meisten ein Strich haben, eine 2 stehen. Was hat die für eine Bedeutung? Den Rest hab ich selbst raus bekommen
die hat es vielleicht mal direkt von OZ gegeben. MSW scheint eine Tochter von OZ zu sein, denn im OZ Felgen-Konfigurator sind die auch aufgeführt.
die Deckel kann man tauschen, ich hatte in meinen Titan-ATU-Felgen auch Borbet drin
les dir mal den Beitrag von esp262 durch. Krümmer bekommt man auch bei HG-Motorsport, sowie auch die Verdichtungsreduzierung oder du fährst LE*-Kolben. Für welchen Motor soll das überhaupt sein? Man sollte bei den T3/T4-Ladern auch aufpassen, wo die her kommen. Es gibt da bei ebay viele aus China oder irgendwelchen Inselstaaten, die halten eine Runde um den Block
die Abweichung darf nur nach oben sein und nicht nach unten. Also der Tacho darf 7% mehr anzeigen, aber nie weniger, aber das ist bei den 195/55R15 der Fall.
ja, die Felgen müssen eingetragen werden, da sie nicht serienmäßig sind, dazu müssen aber auch die Reifen passen. Ob die Reifengröße passt, kann jeder selbst ausrechnen, da gibts auf vielen Seiten Rechner, wie auch auf meiner Homepage => http://www.trabantkuebel.de/technik/tacho/
der Abrollumfang der Reifen ist zu groß, du brauchst 195/50R15, die Felgen sind kein Problem
bei einem Kabelbrand hilft aber selten ein Feuerlöscher, da hilft nur Batterie ab klemmen
Original von Martininii
Konntest du sofort los löschen, oder erst nach ein paar Minuten, wie bei meiner einer? (Ca 5 - 7 Minuten) Feuerwehr kam nach 15 Minuten.
hab locker 3min gebraucht, bis ich den Löscher geholt hatte, weil der noch nicht verbaut war. Jetzt sollte es erstmal nicht mehr brennen und der Löscher ist auch immer griffbereit.
