hatte ich bei meinem c18nz mal, da war ein Riss im Kopf, immer wenn der abgekühlt ist und noch Druck im Kühlsystem war, hat der Wasser in den Zylinder gedrückt. Wenn er warm war, gab es keine Probleme.
Beiträge von Andy601
Original von obelix
na dann bin ich ja glücklich weil die zusätzlichen ps merkt man ganz schön ordentlich
wie willst du mehr PS haben, wenn du nur Teile verbaut hast, die identisch mit den vom NE? Hättest auch zu ATU fahren können und eine Auspuffblende kaufen, das hätte das gleiche Ergebnis gebracht und wäre sicherlich noch billiger gewesen :D;) -
ich hab fest gestellt, das es immer am auftreten gegenüber den Prüfern an kommt. Ich kann nix gegen die Dekra sagen, war letzte Woche erst bei einer Vollabnahme. Ich hab ach gemerkt, das die Gutachter in den letzten Jahren viel lockerer geworden sind, wenn ich noch an vor über 10 Jahren denke.
Man sollte auch nicht gleich pampig werden, wenn dem Prüfer was nicht passt, da besorgt man eben noch mal paar Papiere oder arbeitet etwas nach und kommt wieder.In BZ ist in den vergangenen Jahren sehr viel Mist eingetragen wurden, das es jetzt da ein wenig strenger geworden ist und alte Eintragungen nicht mehr anerkannt werden.
meiner muss auch nächstes Wochenende fertig werden, sonnst siehts mit meiner Teilnahme auch schlecht aus, zumindest mit Kadett
aus dem 4-Takter kann man aber etwas mehr machen, bei uns fährt seit kurz nach der Wende ein G40 rum,
das mit dem Drehmoment steht immer bei den Schrauben dabei, ist von Hersteller zu Hersteller anders
von der List bleibt eh nur die Hälfte übrig, so viel wird das nicht
würde mal Bremsflüssigkeit tauschen, die wird nur noch aus Wasser bestehen
einfach mal zwischen Batterie und Pluskabel das Amperemeter hängen, dann Sicherungen ziehen bis nichts mehr angezeigt wird und dann schauen, was alles an dieser Sicherung hängt
für den Alltag eine Oma? Grüß den Tankwart von mir recht herzlich
Such dir lieber einen Vectra, der Omega ist sau schwer, das macht sich in den Fahrleistungen bzw. Sprit sehr bemerkbar.
