würde ich auch sagen, der Unterschied vom Sturz etwas groß, das nicht ganz zusammen, von vorn zu hinten und Platz für weniger scheint ja zu sein
Beiträge von Andy601
bei 195/50R15 ist die Flankenhöhe 97,5mm, bei 205/45R16 92,25mm
da würde ich ClearFist ein wenig widersprechen. Auf einer 7,5" finde ich einen 195er schon etwas schmal
man kann es aber fahren.Die Felgenbreite hat nicht viel mit der Reifenbreite zu tun. Die Reifenbreiten legen die Hersteller fest, die "Tuner" lassen meist nur Felgen herstellen, womit sie viele Fahrzeuge bestücken können, deshalb kann man auch auf einer 7,5J auch Reifen von 195-235 fahren und bei dem Beispiel siehst du auch, das der 195er die untere Grenze ist, der Reifen wird auf der Felge sehr schmal aussehen.0
ich hab noch garnichts eingetragen, meine Radläufe sind aber auch schon gemacht. Es kommt ja auch auf die ET an. Ich hab ja Opelfelgen ohne ABE, da muss ich eh eine §21 machen.
du darfst auch die 3. fahren da du unter 950kg Achslast hast. jedoch sind die vom Abrollumfang zu groß. Ich hab die 205er und da muss schon der Prüfer ein Auge zu kneifen, jedoch habe ich dazu auch eine Reifenfreigabe. Die optimalen sind sicher, die 195er oder du lässt eine §21 machen und nimmst 215/40R16 oder ähnliches.
schau dir einfach mal den Beitrag von ClearFist an, da steht eigentlich alles wichtige drin
http://www.kadett-forum.de/thr…?postid=543860#post543860 -
muss leider absagen, mein Arzt hat Bettruhe für 1-2 Wochen verordnet
wüsste nicht, das man bei den Simmen Ersatzteile braucht, früher ist man nur gefahren. Heute braucht man wegen dem Spritt höchstes mal einen Schwimmer. Heute wird mehr auf Schönheit geachtet und die Sachen haben dann ihren Preis, weil es meist auch richtige Neuteile sind, es verbaut keiner einen Auspuff aus DDR-Zeiten, weil da meist der Chrom auch schon Rostpickel hat.
wenn ich aber nach der Nummer suche, schmeisst es mir alle Modelle raus, siehe Bild oben. Jedoch kann man bei 4,71€ die Feder auch erneuern, selbst wenn das die richtige sein sollte, ist sie sicher ausgeleiert.
hab extra noch mal die Brille geputzt
