die Reifen kann man da auch drauf lassen ![]()
Beiträge von Andy601
das ausdrehen kann eigentlich jede Firma mit guten Fräsmaschinen, da kann mans ohne Probleme ausspindeln. Ausdrehen würde ich es nicht, so große Drehmaschinen hat fast keiner und die ohne Kratzer zu machen, zu spannen, ist nicht so einfach.
Wenn du die Fenster mit Halterungen hast, dann ergibt sich meist nur eine Möglichkeit
ClearFist beim E ist es anders, da hat man Hosenrohr-Verbindungsrohr-Kat-MSD-ESD
Bei dem Verbindungsrohr hat man doch nur 3 Möglichkeiten, eine sollte doch passen
ich hab bei mir Inbusschrauben mit großen Kopf rein gemacht, bei den originalen braucht man immer einen extra Schlüssel
also bei Volllast gehts E85 richtig durch den Auspuff, das habe ich extrem gemerkt 15l hab ich da auch gebraucht, bei Teillast ca. 10% mehr.
was für Mängel sind dazu gekommen, wären die bei gründlicher Besichtigung ersichtlich gewesen? Auf 1500€ kommt man in der Werkstatt schnell, wenn zB. überall Kratzer sind und die sagen " neu lackieren".
Einfach mal einen Vergleich anstellen, was ein vergleichbares gutes Fahrzeug kosten würde, die Differenz kann man dann investieren. Sonnst wieder raus mit der Karre und Verlust als Lehrgeld verbuchen.
Schaltmanschette sieht nach 105784km aus und Sitzbezüge machen einen auch stutzig. Ich denke der Tacho ist schon einmal rum
vom Kadett E ist er schon mal ;), Frank hat richtig vermutet
(90352731) (13 04 658 ) 16DA, 17D, 15TD, 17TD AUSGLEICHBEHAELTER-KUEHLER (NML.) 1 90352731 13 04 658 T85 AUSGEN. ABS -
wie hast du das ohne FB gefunden?
