so einen Umbau muss ein TÜV-Prüfer bekleiden, dann geht es am einfachsten.
Beiträge von Andy601
der B VFL hat noch Probleme mit Rost, Buchsen an den Achsen sollen auch oft ausschlagen, Anzeigen mit Pixelfehlern. Beim Kombi sollte man auf den Allgemeinzustand achten, das es kein Lastesel war. Kilometerstand sollte deswegen auch Nachweisbar sein.
scheint die richtige Nummer zu sein,
90342145 7 14 409 OELDICHTRING, ANTRIEBSWLLEich habe aber selten fest gestellt, das Öl dort raus kommt, da im Getriebe kein Öldruck ist. Wenn Öl an der Kupplung ist, kommt es meist vom Wellendichtring vom Motor
Original von gambla
Dank Dir, leider kann ich das nicht selbst machen. Hört sich nicht so einfach an ? Oder versteht das eine Werkstatt und weiß was zu tun ist ? Lohnt sich der Aufwand überhaupt ?Nimmst eine Rundfeile und feilst die Löcher so, das sie passen. Das sind 3mm oder so, das ist in 3min erledigt. Wenn der Motor eingebaut ist, könnte man das aber schnell übersehen, wenn man die Dichtung auflegt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Löcher halb verdeckt sind.
die passen nicht ganz 100%, ich musste die Löcher vom Ölrücklauf aus dem Kopf etwas versetzen, dann passte es.
Willst wohl dein Konto dort aufbessern? Weil du einen Ref-Link einstellst. Dazu scheinst es spät mit bekommen zu haben, da es den Service schon 7 Jahre gibt.
stellt euch vor, paar Leute gehen auf die Straße, brennen Mülltonen und vielleicht euer Auto an. Ihr steht am Fenster und sagt "jetzt habt ihrs der Merkel gezeigt"
das war sicher wieder so ein Hinterbänkler, die sollen erstmal in allen EU-Ländern den TÜV nach deutschen Standard einführen. Die letzte Zeit hat aber gezeigt, das in Deutschland nicht mehr so viel von der EU umgesetzt wird, das war vor paar Jahren noch schlimmer. Da wurde alles umgesetzt und meist noch schlimmer als gefordert.
ich hab 2 ähnliche von Sony, kann die empfehlen. Ich würde aber einen Mini-USB-Stick dazu empfehlen, die normalen bricht man schnell mal ab
hab gerade mal eine Übersicht von Rennstrecken gefunden, hab garnicht gewusst, das 4 in meiner Nähe sind
http://www.silhouet.com/motorsport/tracks/benelux.html
