Beiträge von Opelaner87
    spritfilter wechsel ich direkt heute abend habe mir schon einen neuen besorgt!
    Okay und wie kann ich den LMM prüfen ? ( habe den motor laufen lassen , und habe bei laufendem motor den LMM stecker abgezogen, DANN GEHT DER MOTOR DIREKT AUS!!!)
    das würde ka dann wiederrrum heißen das der LMM funktioniert oder lieg ich da falsch ?
    NEIN kein fehlercode, lampe ist aus :(
    lambdasonde ist geflickt, angenommen ich ziehe die bei laufendem motor ab müsste dann der motor stottern? passt die lambdasonde evt auch vom c20xe hätte da nämlich noch eine !
    okay mache ich melde mich heute abend dann nochmal !
    danke schonmal
    ja könnte es denn überhaupt der temperaturgeber sein?
    was macht das auto denn wenn der kaputt ist?
    Kat könnte platt sein? in welcher hinsicht ? auto bekommt von mir immer feuer, also verstopft oder so kann er nicht sein, und wenn er irgendwie kaputt sein sollte , dann müsste er ja irgend ein rasselgeräusch machen , oder sehe ich das jetzt falsch ?
    kompression hat er noch da bin ich mir sicher !
    ne kann ich jetzt nicht sagen, kann nur sagen der die abgase am endtopf sehr heiß sind, und ich sag mal feucht (denke aber nicht das das was zu heißen hat )
    kann es nicht sein das dem temperatur geber defekt wieso gleich die leitung?
    welcher sensor ist das denn ? der vordere im thermostatgehäuse, wo so ein käbelchen ran geht oder der hintere (ist so ein blauer stecker ) sitzt aber auch im thermostatgehäuse in der nähe von der LIMA !
    Servus,
    habe folgendes problem :
    mein motor stottert im leerlauf (läuft unruhig (schüttelt sich )) , und ich sage jetzt nicht er hat keine leistung , ich drücke es mal so aus er läuft (auch auf allen 4ren) aber hat nicht mehr die volle leistung wie gestern ! (auf einmal wars es da, wärhrend der fahrt, hat man richtig germerkt)
    Also gemacht habe ich schon !
    leerlausteller, zündkerzen , zündkabel , den ansaugkrümmer usw.. alles mal mit bremsenreiniger abgesprüht um zu schauen ob er irgendwo undicht ist ! (ist aber nichts)
    Drosselklappe sauber gemacht!
    Sprit bekommt er ! (könnte es evt auch der kraftstoffilter sein ??) weiß nämlich nicht wann er zuletzt gewechselt wurde !
    Temperatursensor viell? kann ich den prüfen ?
    ich dachet ich wende mich da mal an euch viell kennt einer von euch ja dieses problem ! (bzw hatte es schonmal )
    Wäre euch über einen antwort sehr dankbar!
    Gruß Roman
    das stimmt wohl mal sehen viell bestelle ich mir gleich mal zwei dann hab ich einen auf reserve :)
    Also vom dauerhaften brücken halte ich auch nicht wirklich viel , hab sie jetzt nur mal drin gelassen bis der neue dimmer da ist ; muss ja wenigstens sehen im dunkeln wie schnell ich fahre usw...
    ja gut man weiß ja auch nie so genau wie alt die schon sind, war eig der festen überzeugung das mein neuer (alter) funktioniert ... tja so irrt man sich
    hast recht mein neuer (alter) dimmer ist auch hinüber :( hab die zwei kable mal gebrückt und auf einmal dann es werde licht *g
    hab die brücke jetzt mal drin gelassen werde mir den dimmer gleich morgen neu bestellen, habe heute schonmal geschaut bei uns ! Ist lieferbar und kostet um die 15 euro....
    Vielen dank
    Gruß Roman
    das dachte ich mir auch deswegen hab ich ja dann daraufhin den dimmer getauscht aber es war er nicht.....
    Alles klar werde ich morgen dann gleich mal ausprobieren, ich hoffe du hast recht :)
    melde mich morgen dann nochmal und sag bescheid ob es das war !
    Gruß Roman
    Servus, liebe Schrauberbemeinde :)
    Bin seid Montag stolzer besitzer eines NEUEN kadett e GSI cabrios ( mein alter war nicht mehr zu retten :( )
    super teil muss ich sagen werde am we mal bilder einstellen!
    Habe jetzt nur ein Problem und zwar : wenn ich die zündung anmache leuchtet das LCD Display perfekt .... aber sobald ich das licht (ab standlicht) anmache geht die beleuchtung des dipslays aus und ich erkenne nichts mehr :( (tacho funktioniert einwandfrei nur die beleuchtung gehts aus )
    Bevor ich da jetzt groß rum suche dachte ich mir ich frag euch mal , viell hatte das ja einer schonmal von euch....! ACHSO den Dimmer habe ich bereits getauchst , war es aber leider nicht :(
    Ist nämlich blöd wenns dunkel ist und man erkennt nicht wie schnell man fährt usw... :(
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    Gruß Roman
