Beiträge von G.v.Mainberg
    Beide (schwarze) Lippen muessen Kadett-Teile sein (Opel oder Zubehoer). Die beiden sind als Einheit zusammengeklipst und zusaetzlich verschraubt. Die Passung zueinander und zur weissen Stossstange koennen nicht zufaellig sein, die Konturen und die Laenge passen 100% und sind an den Enden genau an die Radhaeuser angeformt.
    Die Scheinwerfer sind Klarglasgehaeuse aus Brasilien, umgebaut auf LED Projektor-Scheinwerfer mit Angel-eyes und Demon-eyes (beide RGB einstellbar mit Blinken und Farbuebergaengen per Bluetooth. Nicht ganz billig aber Super-helles Licht.
    Und ja, die Linsen haben einen Engel (Beifahrer) und einen Bengel (Fahrer) eingeaetzt!
    https://www.theretrofitsource.…6%2C48868%2C47668%2C50242
    https://www.theretrofitsource.…ect=52016%2C54320%2C53698
    https://www.theretrofitsource.…ect=52024%2C54320%2C50475
    Dieter
    Die Spoilerlippe an meinem 87er GSI Cabrio sieht ziemlich Scheisse aus, ich wuerde sie gerne erneuern. Ist diese Lippe original "GSI" oder ein Zusatz von Kamei oder einem anderen Zulieferer? Ich weiss nicht ob das Zusammengestueckelte in der Mitte so sein soll oder ob das ein Reparatuerversuch vom Originalbesitzer ist.
    Wenn jemand was weiss oder hat, bitte melden. Am liebsten waere mir ein Neuteil, aber ein gutes gebrauchtes wuerde es auch tun.
    Danke,
    Dieter
    Ich suche die "Drehclipse" die im Fussraum von diversen Opels der 80er und 90er Jahre verbaut sind. Die Dinger lassen sich mit einem Schraubendreher um 90 Grad rein- und rausdrehen und halten die Papp-Abdeckungen im Fussraum in Position. Wie heissen die Dinger oder wo gibt's die? Ich wuerde mal 10-20 Stueck nehmen ...
    Siehe Bild von einem an dem die eine Seite abgebrochen ist.
    Gruesse,
    Dieter
    Also - das ("Steuer"-)Geraet von "oberhalb des Handschuhfaches" (siehe meinen Post #5) war wohl nicht kaputt. Ich habe ein neues (gebrauchtes) Check Control Geraet gefunden und gekauft, es ist heute aus Litauen angekommen. Eingebaut - alles geht!
    Dieter
    Der ABS Sensor ist nichts weiter als ein induktiver Sensor, der jedesmal wenn er einen Zahn sieht einen Kontakt schaltet, und wenn der Zahn wieder weg ist wird der "Schalter" (nicht mechanisch, sondern elektrisch, deshalb in "") wieder zurueckgestellt. Damit kriegst Du Rechteckimpulse, und zwar so viele pro Radumdrehung wie der Kranz Zaehne hat. Der Tacho braucht genau das, Rechteckimpulse, aber viel mehr davon als Zaehne auf dem Kranz sind. Das FTT Geraet multipliziert die Frequenz dieser Impulse auf das was Dein Tachometer erwartet, wobei ich mir nicht sicher bin fuer welchen elektronischen Tacho das Geraet funktioniert. Das kommt daher, dass es verschiedene Sensoren fuer die Getriebe gibt, mit (ich glaube) 10 und 16 Impulsen pro Umdrehung (oder 6 und 16? 6 und 10?).
    In anderen Worten, das FTT Geraet konvertiert einen Frequenzimpuls mit einem nicht einstellbaren Multiplikationsfaktor, das ZMM geraet ist einstellbar mit einem Faktur von 0,05 bis 8,00.
    Wenn Du weisst wieviel Impulse Dein Tacho erwartet (jemand hier wird es hoffentlich wissen) sollte das ZMM Geraet die notwendige konvertierung machen koennen.
    Ausserdem: Frag doch einfach mal bei ZMM nach, ob meine Annahmen korrekt sind?
    Dieter
    Das Bild in dem Shop zeigt keine Dehnschraube. Damit ich's nicht selber tippen muss, hier ein copy/paste von Wikipedia:
    "Zur Aufnahme von mehr elastischer Verformungsarbeit ist der Schaft (zylindrischer Teil ohne Gewinde) länger als bei einer Standardschraube. Er ist aber dünner als das Gewinde (Kerndurchmesser), damit nicht dieses das schwache Element der Schraube ist."
    Dieser duenne Schaft fehlt bei der Kurbelwellenschraube, und die Funktion der Schraube sollte auch nicht eine Dehnschraube erfordern. Ich denke dass das einfach eine hochfeste Schraube ist die man moeglicherweise im Industriehandel (evtl. mit anderer Kopfform) kaufen kann.
    Muss die Schraube wirklich 82mm lang sein und auf der ganzen Laenge Gewinde haben? Das macht technisch gesehen ueberhaupt keinen Sinn!
    Dieter
    Hmmmmm ... Jetzt bin ich aber wirklich verwirrt.
    Mit dem Steuergeraet ausgebaut sind die CC Lampen immer noch an, bzw teilweise an, genauso wie vorher. Wenn ich die Zuendung einschalte gehen erst alle Lampen an (Lampentest), dann machen sie was sie wollen. An, aus, halber glimmen - genauso wie vorher. Mit dem Steuergeraet ausgesteckt haette ich erwartet dass die Lampen aus bleiben. So wie die Sache aussieht hat das Steuergeraet nichts mit der Anzeigefunktion des CC's zu tun!
    Meinungen?
    Fachwissen?
    Dieter
