Beiträge von 1600er_Frisco
passt das Handbremsseil vom Astra CC 1.6 in die Kadett Limo? Astra F Achse (1.6er) soll ebenfalls verbaut werden.
weiß ich. deshalb geht es hier ja nur um das f13 C3.94
Mir ginge es nur um die übersetzung am F13. Ob das aus dem B oder C kommt ist mir erstmal wurscht
Original von kadett-gsi-driver
Haben die nicht ne hydraulische kupplung?achja stimmt...
Hallo, man ließt immermal von neuer und alter Generation bei den F13 Getrieben.
Meine frage wäre ob ein F13 CR 3.94 vom Corsa C problemlos in einen Kadett E mit C16NZ passen würde. Möchte gern ein möglichst kurzes Getriebe ähnlich dem Frisco oder GT
wenn dein unterboden lackiert ist kannst du das nehmen. sollte er blank oder nur grundiert sein würde ich vorher noch einen decklack oder unerbodenlack verwenden.
Könnte mir da mal jemand kurz erklären worum es geht? welche bremssättel und scheiben kann man so auf z.B. astra gsi fahren? und braucht man da einen anderen HBZ & BKV?
ich mach bei meinem F grad alle radkästen und den unterboden blank. das wird dann mit Brantho-Korrux 3in1 lackiert. wenn du den aufwand nicht betreiben willst gibts hier auch viele infos und möglichkeiten http://www.korrosionsschutz-de…/programm_rostschutz.html
nimm aber was auf öl- oder wachsbasis normaler unterboden & steinschlagschutz taugt net viel. da kann sich rost drunter ausbreiten und du siehst es net
Hi,
mach folgendes:
Sprüh die Holme mit Fertan aus. Das ist ein sehr guter Rostumwandler den kannst du für die Hohlräume mit 50% Wasser verdünnen. Anschließend 48 Stunden wirken lassen und dann mit reinem Wasser alle Hohlräume aussprühen. Wenn der ganze Spass wieder trocken ist mit Fluid Film Liquid A (Hohlraum Kriechöl) alles gründlich fluten. Das Zeug kriecht in jede Blechfalz ( wenn der Wagen neu Lackiert werden soll erst danach mit Fluid Film Arbeiten. Dein Lackierer wird dir sonst vermutlich Nachts auflauern
Nach einem Halben Jahr nochmal Fluid Film Liquid A.
Nach einem weiteren halben Jahr Fluid Film NAS oder Mike Sanders Fett.Ich persönlich bevorzuge Fluid Film. das sollte man zwar alle 3 Jahre erneuern jedoch kriecht das besser und kann vorhandenen Rost z.B. in Blechfalzen stoppen.
Hier gibts den ganzen Spass. Und viele weitere Mittelchen und Infos: http://www.korrosionsschutz-depot.de/
Martin
PS: für den ganzen Spass ist ne Druckbecher Pistole vom KSD sehr zu empfehlen. ( auch für Fertan und Wasser )
PPS: Sollte der Wagen erst noch Lackiert werden kannst du auch verdünntes Fertan in die Hohlräume Sprühen Das kannst du auch erst nach paar Monaten auswaschen
