ich wäre am ring auch dabei...
auch wenn mein kadett abgerockt aussieht und nicht unbedingt soooo vorführbar ist...
grüße
Lucien
grüße
Lucien
ich hätte noch nen kat und hosenrohr, also ich glaub sogar ne ganze auspuffanlage vom c16nz über...
kat sieht von innen auch noch top aus.
kannst dich ja bei interesse melden.
Grüße
Lucien
einfach mal bei ebäh nach traggelenkausdrücker suchen.
ich hab mir direkt ein set gekauft wo auch ein spurstangenausdrücker dabei ist.
grüße
Lucien
hast du zufällig noch einen?
hallo,
habe vor kurzem einen Bordcomputer für den c20xe bekommen, ist auch def. der richtige von der Nummer her...
Nun mein Problem:
1. wenn ich konstant 100 km/h fahre und dann die Durchschnittsgeschwindigkeit auf Null setze zeigt er mir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 37 km/h an
2. ab 10 km/h sollte ja die Verbrauchsanzeige von l/h auf l/100km umspringen, das macht er erst bei 20-30 km/h
Nun habe ich mir über die Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet das ich einen Geber mit 16 Impulsen brauche, da ich eine Differenz von 2,68 habe.
Im Moment habe ich den Impulsgeber AA, also 6 Imp-Geber.
Ist das so richtig was ich mir da gedacht habe?
Grüße Lucien
Edit: sry falscher Bereich, bitte verschieben...
Ja Möglichkeiten in der Hinterhand zu haben ist immer ganz gut, aber bei so einer Sache...
...ist es definitiv das einfachste und billigste die großen einzubauen, zumal der TÜV ,wenn er richtig hinschaut und sich damit auskennt, auch eventuell Stress macht, da es im Kadett ja nun mal den Motor gab und alle Teile für einen Umbau da sind.
Nicht wie beim Corsa oder Tigra wo man basteln muss.
Übrigens schickes Nummernschild ![]()
Grüße
bau doch einfach die großen federbeine ein...
damit kommste doch viel billiger als noch radlager und so ein zeug zu kaufen und einzupressen/lassen.
grüße
ich meine damit kannst du die einspritzanlage bzw. die vergaser von motorrädern an den xe bauen...
oder täusche ich mich da?
hast du die benzinpumpe beim umbau auch mit getauscht?
hatte das auch wenn ich voll durchgetreten hab, das er sich verschluckt hat und das weil ich noch die kleine benzinpumpe drin hatte...
grüße
hallo,
schreib mal dem forenmitglied general-e,
der hat noch einen satz davon, also einmal rechts und einmal links.
grüße
