Beiträge von Chrisaz
Da ich bei meinem Kadett d mit H zulassung ein Gewindefahrwerk verbauen möchte suche ich ein Gutachten vor 1994. Ich hab ein KW Competition Fahrwerk (ja da gibts natürlich kein Gutachten) aber mein Tüvler ist verhandlungsbereit wenn ich da was zeitgenössisch vergleichbares zeigen kann.
Bei KW gabs ja meines Wissen nach erst ab 1995 Gewindefahrwerke, aber H&R bzw Sachs haben angeblich schon früher da welche mit Gutachten geliefert.
Wenn da einer was hat würde es mir sehr sehr weiterhelfen!!!
Anderen Prüfer suchen... Tieferlegungen waren zeitgemäß. Auch wenn das Gutachten zu neu ist kann der Prüfer eine H Zulassung bejahen.
Alles anzeigen
Dieses Procedere kenne ich auch, aber oft reißen die Schrauben nicht so günstig ab um eine Mutter aufschweißen zu können.
Besonders dann, wenn die Schraube eine Verbindung von Riemenscheibe oder Zahnriemenrand, welche mittels Passfeder auf Formschluss gehalten sind, sichert. Hier reißt die Schraube oftmals innerhalb der Gewindesackbohrung ab und da ist dann kein Material zum Aufschweißen greifbar.Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch wenn die Schraube in der Gewindebohrung abgerissen ist, mit einigen versuchen auch dann per aufschweißen einer Mutter die Schraubenreste rauszudrehen sind. Ich füll die Lücke bis zur Oberfläche mit Schweißung auf und schweiße dann oben die Mutter auf. Das braucht aber manchmal auch vielleicht 10 Muttern, da diese oft erstmal keine ordentliche Verbindung haben aber klappt schlussendlich dann eigentlich immer.
Warum nicht eine Mutter aufschweißen und dann rausdrehen? Durch die Hitzeeinwirkung kriegt man eigentlich jede abgerissene Schraube wieder raus.
Am Preis
