Allen Respeckt du macht ja alles sehr genau, der wird ja besser als vom Werk aus!
Alle ehre vor deiner Arbeit!
Meinen Respeckt hast du schonmal
hab ja auch ne Zeitlang überlegt ob ich Umbauen sollte, aber ich hab noch soviele Baustellen da rumstehen bei mir, wenn ich jetzt mitm Astra auch noch anfange...
Ausserdem hab ich zufällig das Angebot mit dem Motor erhalten, und wenn mans selber macht weiß man auch mit was man rechnen kann, hoffe zumindest das nix schief geht
Zu der Leistung vom 2.0 16V Ecotech, naja ich muss sagen ich war auch entäuscht hätte mir mehr erwartet. Aber wenn ich ehrlich bin fün Alltag reichts auch! Und zum Spaßhaben gibts ja immer noch den Kadett!
Was ist denn das für ne Airbox die du verbaut hast?
Naja keiner eine Meinung dazu?!??
Naja egal habe mir heute nen x20xev mit 69.000 km gekauft. Leider mit Zahnriehmenschaden, aber von nem guten Kumpel von mir! Er ist schon zerlegt, werde morgen gleich alle Lager, Dichtungen und Schrauben bestellen!
Vormittag gleich mal meinen Astra holen und loslegen!
Mach jetzt alles neu.
Wenns euch interesiert schreibe ich hier gerne weiter!
Mache morgen dann auch fleisig Bilder und wie gesagt wenn wen interesiert setzte ich sie auch gerne hier rein!
Hoffe das ich gegen Ende der Woche fertig bin, dann kann ich endlich wieder am Kadett weitermachen!
Ps: Anbei noch paar Bilder die ich noch vorm Motorschaden gemacht habe, frisch geputzt und schönes Wetter erwischt! Da auch schon mit den Federn und den Felgen drauf!
Werde nachm Motor noch nen Heckspoiler raufmachen was ich zufällig in Wagenfarbe erwischt habe ![]()
Kannst mal Bilder reintun? Kenn die nicht!
@Killingfrezzi: Denke Blacklistdriver redet von einer Stufe ![]()
Also Kleiner Tunnel ist unabhängig vom Baujahr habe auch nen 89er aber mit kleinem Tunnel!
Oder liege ich da etwa falsch sicher ist das ich nen 89er mit kleinem Tunnel habe!
Was in deinem Fal ist müsstet aber ganz einfach an der Schaltkulisse/Mittelverkleidung vom Armaturenbrett sehen
Hast da das das weit nach unten geht? dann kleiner Tunnel
Nicht soweit und kurze schalthebel dann großer Tunnel!
Wenn du Bremse umbaust würde ich dir auch die GSi Bremse empfehlen habe damals bei meinem 16er auch glaich die Bremse rein! hält besser!
Das Thema von meinem Vorredner ist mir auch gerade in den Kopf gestiegen!?!
Also wenn ich an Astra fertig bekomme diese Woche komme cih von Freitag auf Samstag werde aber Samstag nachmittag wieder fahren müssen!
MFG Nickl
Denk nicht das es passt bei 80/60 musst du unbedingt gekürze dämpfer verwenden!
hab 80er federn + 15er ferderteller bei mir verbaut nur dafür sind sogar die gekürzten konis noch zu lange! bleibt nichts anders als nochmal zusätzlich kürzen lassen!
So Leute jetzt muss ich auch mal wieder dummrumfragen!
Wisst ihr was ich für alles brauche für nen Umbau im Asta G von 2.0 16V auf Z22se Motor? Denke Kabelbaum und Steuergerät ist klar aber, hat der 2.2er nen anderen Innenkabelbaum? Und Bremsen? könnt ich de lassen? Denke schon?
Gleichfrage wie siehts mitm umbau auf X20xer aus? denke da brauch ich nur motorkabelbaum und steuergerät! Liege ich da richtig?
Danke für eure hilfe!
Das Problem weiß i aber nur von de Kadett´s
Ja gut das es ihn gibt! So lieben wir ihn mit all seinen Macken ![]()
