Erneutes Update meines Wunderautos
Da beim kontrollieren der Kabel auffiel, das an mehreren versch. Stellen der Funke überschlug und es mir doch Spanisch vorkam das auf einmal sämtliche Kabel im Auto defekt sein sollen, hatte ich dann doch das Zündkabel von Spule nach Verteiler in Verdacht.
Da es freitags abends war hab ich bis zum nächsten Tag gewartet, dann mit Kabel los und sämtliche Händler abgeklappert Ergebnis nirgendwo mehr da
, im inet gesucht dort nen Händler gefunden, extra angerufen um zu gucken das es das richtige ist und bestellt.
Story natürlich noch nicht vorbei
Sonntags wollt ich heim, da sprang der Wagen gar nimmer an (ok Zündkabel definitiv Schrott) also Auto stehen lassen.
Am Mittwoch kam dann nach 2 Wochen wartezeit und ohne Auto das lang ersehnte Kabel, wie soll es anders sein, natürlich das falsche, einfach den richtigen Anschluss dran getüddelt Auto springt wieder an, ruckeln leider immer noch da
Das ich Probleme mit der Lieferung der Verteilerkappe habe sei mal dahin gestellt und ich erspare euch diese Story, also nu noch Kappe tauschen und dan beten das die Zicke wieder artig ist ![]()
Beiträge von _Angel_
Alles anzeigen
C20NE mit Unterbrecher???Was haste denn da kombiniert?
Der C20NE hat meines Wissens doch eine kontaktlose Zündanlage.
das passiert wenn man gleichzeitig an mehreren Fahrzeugen dran ist dann kommt man durcheinander
Natürlich hat der ne kontaktlose zündanlage
Alles anzeigen
Hi
Hab ich ja schon vor ner Weile geschrieben, du kannst davon ausgehen das es das war
Andreasdu hattest die Zündkabel im Verdacht ;-), diese sind nachwievor neu der Fehler liegt scheinbar im Kabel Klemme 1
Nicht im Zündkabel
Bin dennoch heilfroh das gesehen zu haben und hoffe nun das ich genug Kabel erneuern kann, Zündkabel wäre mir eindeutig lieber weil das einfacher zu tauschen ist
So Update: durch Zufall ist mir aufgefallen das an Klemme 1 der Zündspule Funkenüberschlag ist minimal, aber er ist da, gestern auf die Schnelle Zündspule gewechselt wieder geguckt, dabei gesehen, das links neben der Batterie (dürfte auch das Kabel an Klemme 1) ebenfalls ein Mini bisschen funkt
Also werd ich wohl mal das ganze Kabel so gut es geht reparieren (komplett ersetzen, zumindest soweit ich komme) und hoffen das es damit getan ist, trotzdem kommt ne neue Verteilerkappe rein wegen des Haarrisses, drückt mir die Daumen das ich das Problem gefunden hab und Vorallem das ich es vollständig behoben bekomme
Also mir ist zusätzlich noch aufgefallen das das Problem auftritt wenn ich eine Konstante Geschwindigkeit fahre
Werd kommendes we paar teile erneuern mal gucken
Benzindruckregler sowie Pumpe sind übrigens bereits getauscht
Alles anzeigen
Wenn du Sorge hast, das es am Relais liegen kann, dann überbrücke es einfach, dann merkst direkt ob es eine Änderung gibt.
So hatte ich den benzindruck/ Menge gecheckt
Da es sich primär nach zündaussetzern anfühlt werde ich als 1. die Richtung abchecken -
Alles anzeigen
Ich hab auch alles mögliche getauscht und die meiste Verbesserung brachte dann ein neues Benzinpumpenrelais - da nicht teuer und wenig Aufwand sicher einen Versuch wert...
das Relais ist wie mehrfach erwähnt neu gerade mal ca. 6-8 Monate alt und ein Original von gm
