ok danke schonmal. und der vom astra gsi 16v passt aber auch nicht wirklich oder?
Beiträge von Paddy.89
Kann mir keiner helfen...?
danke! hat alles funktioniert, auch mkl
ich werde mal schauen ob es einen unterschied gibt dann mit dem 2,5bar regler.
ja heißt das dann jetzt das mein hallgeber kaputt ist? oder warum spuckt er den fehler aus?
ok das stimmt, das werde ich nochmal überprüfen.
gestern hab ich benzindruck gemessen. 2,5bar im leerlauf und bis ca. 2,8bar wenn man gas gibt. was mir aber dann aufgefallen ist, es ist ein 3 bar BDR verbaut. müsste er dann nicht auch 3 bar haben? und original ist ja nur ein 2,5bar regler verbaut. habe diesen dann getauscht gegen einen originalen, konnte ich aber leider nicht mehr testen, da ein fals verpresster benzinschlauch kaputt gegangen ist...
dann hab ich nochmal fehler ausgelesen. keine fehler außer
94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch
meines wissens hat doch die 2.5er motronic gar keinen nockenwellensensor oder...?
daher mein gedanke jetzt, ist vlt doch das stg oder der kabelbaum falsch? oder denke ich da jetzt falsch? -
ja die passen, habe ich überprüft
Original von Kadetti II
Schon mal an denn Drosselklappenschalter gedacht ??ja aber der schaltet doch nur wenn die drosselklappe auf geht, quasi ganz am anfang und nich ob komplett oder nur halb offen oder...?
Original von mechanic
Wenn der Benzindruck stimmt, schau mal die Steuerzeiten nach.wie meinst du das jetzt genau?
druck will ich morgen prüfen, bin leider über die messuhr gefahren... also morgen neue kaufen
vor und rücklauf sind richtig herum
habe gerade nochmal spritpumpe getauscht und einen neuen filter eingebaut. leider noch immer keine besserung...
bei vollgas fühlt es sich weiterhin an als ob ihn iwas daran hindern würde die komplette leistung zu entfaltenweiß nicht mehr was ich noch machen könnte und bin für jeden tip dankbar!
