Vielen Dank!
Ich probier einfach mal die Polnische Quallität von Janmor (ods215) aus. Sehr günstig und konnte auch nichts negatives über die im Netz finden.
Beiträge von El-Kadetto
Hey Danke erstmal!
Auf der Seite hatte ich auch schon geguckt! Nur wird da ja auch nicht richtig unterteil (ab/bis Motornummer)! Leider bin ich immer noch so unwissend wie vorher
Hallo Liebe Nummern-Profis,
ich brauch dringen neue Zündkabel für den XE bin aber mit den ganzen Angeboten überfordert und die SuFu + google liefert auch kein zufriedenstellendes Ergebnis.....
C20XE Motornummer 14126586 stammt aus nem Vectra mit 2.5er Motronic.Vielen Dank schon mal für die Hilfe
So hier mal für die Nachwelt...
Hab vor ein paar Tagen den Querlenker getauscht und Linkskurven gehen wieder so schnell wie Rechtskurven.
Bein Tauschen hab ich gesehen, dass das Traggelenk anders stand als es wohl Werksseitig sollte.
Ob es jetzt nur am Traggelenk oder doch am Querlenker lag kann ich nicht sagen.
Suche noch rote Konis für die HA. Wenn einer welche abgeben möchte bitte PN an mich. -
Erst mal danke für die Antworten.
Als ich am Mittwoch rechts innen die Manschette von der Antriebswelle gewechselt hab ist mir aufgefallen das mein guter Bilstein Dämpfer starkes spiel in der Patrone hat, also nicht im Federbein selber und dass das Domlager spiel in Kipprichtung hat. Radial kann man das ja eher schlecht feststellen. Hatte mich schon gefreut, weil ich dachte der Fehler sei gefunden. Hab dann am Wochenende die Dämpfer gewechselt. Ist das eigentlich normal das die febi Domlager neu schlechter sind als die originalen in gebraucht?
Hab auf jeden Fall die alten Domlager drin gelassen. Nach ner Probefahrt die Ernüchterung. Die roten Konis sind zwar echt ein Traum aber das Rubbel in Linkskurven
merke ich jetzt noch schlimmer..... Rattert richtig im Lenkrad. Kurz mal was zu der Karosse. Hab den Wagen vor 5 Jahren rostfrei mit 36tkm gekauft (Rentner Garagenwagen der nie Regen gesehen hat). Also die Aufnahmen vom Querlenker sehen aus wie neu und mich würde es doch sehr wundern wenn da mal was neu eingeschweißt worden wäre. Wenn wäre es echt sehr gut gemacht worden. Ich kann die Querlenker hinten auch richtig anknallen. Durch die Flächenpressung dürfte sich da ja selbst wenn die Bohrungen Spiel haben nichts bewegen. Oder? Hatte den Wagen vor 5 Jahren komplett gestrippt für den Umbau. (13nb->c20ne->c20xe)
Da war auch nichts mit Rost in den Fußräumen. Neuer Rost dürfte da auch nicht gekommen sein. Hab da den guten Maik rein gekippt und im Winter steht er abgemeldet in der Garage.
Als nächstes werde ich wohl noch mal nen anderen Querlenker einbauen. Vielleicht hat ja der aktuelle mal einen abbekommen. Nur bitter, dass ich dann noch mal zum Spureinstellen muss.
Wenn das nicht hilft, hab ich aber echt keine Ideen mehr. An dem Federbein selber kann ja eigentlich nichts krumm sein. Das hätte ich bestimmt mitbekommen.
Zu der Mutter der Antriebswelle: Ich schraub die immer mit dem Schlagschrauber fest. Also die vorgeschriebenen 300Nm sollten da schon anliegen.
Das Domlager rechts sieht auf jeden Fall noch besser aus, als das auf der linken Seite, was den Gummi betrifft. Also sollte das nicht die größte Auswirkung auf mein Problem haben. -
Hi,
Hab heute auch genau die Manschette gewechselt. Ist nicht anders als "normal". Nur Zwischen der Steckverbindung zur gelagterten Welle ist ein O-Ring den ich nur durch Zufall beim herunterfallen beobachten konnte..... Welche Funktion der hat ist mir aber unbekannt. -
Hi,
Stabis sind rund rum die vom 16v, Reifen sind 195/50 r15 von Vredestein drauf. Auch noch mit viel Profiel.
Fahrwerk sind Bilstein Dämpfer und H&R Federn mit 35 Tieferlegung drin. Also nichts Extremes.
Luftdruck hab ich eigentlich immer so um die 2,5 Bar. Meinst du die Federwegsbegrenzer? Da hab ich vorne und Hinten keine Verbaut.
Kann es sein das der Dämpfer einen weg hat, oder das Domlager am Ende ist? -
Hi,
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Die Querlenker sahen auf jeden Fall noch sehr frisch aus und die Aufnahmen sind noch wie neu und rostfrei.
Das mit Mist bauen beim Einstellen glaub ich eher nicht. Ich stand die ganze Zeit dabei und hab auch mit auf die Anzeige geguckt. Hab natürlich immer fleißig Fragen gestellt und eigentlich war da alles im "grünen Bereich". Das Protokoll hab ich noch. Würde es helfen wenn ich das mal hochlade? Bin natürlich nicht vom Fach und der gute Mann konnte mir natürlich alles erzählen.
Also ich hab mir jetzt noch mal das Protokoll angeguckt und muss sagen das da alles im Ramen ist. Aber natürlich die Werte für die rechte Seite näher am Limit sind als die Linke. Kann das denn so viel ausmachen? -
Hallo liebe Kadett Schrauber,
Ich habe letzte Saison an meinem Kadett das Fahrwerk überholt und seit dem starkes Untersteuern in links Kurven.
Erneuert habe ich:
Spurstangenköpfe(TRW)
Traggelnke(TRW)
Fahrwerksgummies(Powerflex)
Spurstangengummies(auch PU hab aber den Hersteller vergessen)
Stabihülsen um die Tieferlegung gekürzt
Spur einstellen lassen.
Also am verwendeten Material dürfte es ja eigentlich nicht liegen nur bin ich mit meinem Latein am Ende.
Rechts Kurven kann ich wirklich um einiges schneller durchfahren als noch vor der Überholung, was mich auch echt erstaunt hat. Aber in links Kurven ist das so ne Sache. Ich muss den Kadett schon fast um die Kurve tragen!
Was mir auch schon vorher aufgefallen war, das es im Fußraum "Poltert" wenn ich über Unebenheiten fahre und auch Beim Wenden oder wenn ich im Parkhaus die Etagen hoch gurke. Ich hab jede Schraube die zum Fahrwerk gehört bestimmt schon 5 mal kontrolliert und nachgezogen. Selbst die Radschrauben habe ich schon fester gezogen. Haben sogar schon die Reifen von vorne nach hinten getauscht und auch mal die Räder von meinem Vater probe gefahren.
Alles leider ohne Erfolg.
Zum untersteuern noch was.... Wenn das Untersteuern einsetzt fühlt sich das nicht normal an. Das heißt es ist eher so ein ratterndes Gefühl und nicht wie normal ein recht homogenes "rutschen". So als würde der Reifen nicht auf der ganzen Fläche aufliegen.
Hatte von euch schon einer mal so etwas ähnliches oder ne Idee was ich noch versuchen könnte?
Bin für alles dankbar. -
Auch wenn´s schon älter ist...
Gute Seite wenn nicht alles Kabelbaum mäßig aus dem Kadett kommt. Und nicht nur wenn auf XE umgebaut wird!
http://www.mc-mikosch.de/Motorelektrik/Motorelektrik.html
