An meinem Cabrio hats vor ein paar Tagen an der gleichen Stelle getropft. Ich hab da eine BiFi Verpackung oben auf den Winschutzscheibenrahmen gelegt,so das die Tüte ca 3 mm unter dem Verdeck rausschaut.Darf grade so weit rausschauen,das die Seitenscheibe drunter hergeht.Da tropft nix mehr. Nicht grade elegant, aber bis es wärmer wird reicht das erstmal.
Beiträge von Lumpy58
Trick 17 Ich schließe die Karre schon seit Jahren nicht mehr ab. Bei mir gibts ausser nem 30€ Radio eh nix zu klauen
Da is ein geklautes Radio billiger als ein aufgeschnittenes Verdeck*gOk ich hab auch das Glück die Karre auf nem bewachten Firmenparkplatz abstellen zu könne und zu Hause steht er auf dem Grundstück oder in der Garage.
Bevor das Gemecker losgeht das die Kasko dann nicht zahlt,ich hab keine
Kupplung.de ist ein guter Tipp.Ich hab meine fürs Cab auch da geholt.Passte alles eiwandfrei. Spar nicht am falschen Ende und nimm einen fahrzeugspezifischen E-Satz. Abnehmbare Kupplung kannste jedoch vergessen.Ich hab mir nen Wolf danach gesucht und musste dann doch ne feste nehmen.
Wirst schon dieselbe Pumpe wieder einbauen müssen.
Frag mal beim Schrotti oder schau mal bei EBAY. Mit den Preisen bin ich leider nicht auf dem Laufenden. -
Wenn an den Düsen nichts ankommt, tippe ich auf eine defekte Pumpe.
Denke mal das Buntlack auch nicht wiederstandsfähig genug wäre. Grade an den Kanten würde der absplittern.
Habt ihr für die RAL Töne normalen Buntlack genommen??
Evtl is der Wärmetauscher verstopft. Mal einen Reiniger in den Kühlkreisluf geben.
schau mal auf http://www.fmso.de. oben auf der seite ist ein link zum Pöl-Rallye Golf. wenn du liest was die für eien aufwand mit dem tuning hatten, wirste es warscheinlich lassen.
meiner meinung nach is es mit erhöhung der dieselmenge nicht getan. andere düsen, bearbeitung des kopfes wirst du schon machen müssen. ob da dann am ende so viel leistung bei rauskommt das sich der aufwand lohnt, wage ich zu bezweifeln.
