JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... Wir sind wie immer dabei!!!
Bis dahin....
MFG;Spirellus
Bis dahin....
MFG;Spirellus
Hier mal mein Schlitten...
Cooler Ventildeckel, komm mir bekannt vor!!! ![]()
Hi,
also die Schutzhülle bekommst du nur runter, wenn du das Federbein nochmal rausbaust. Hab früher bei meinem 1,3er ohne Stabi vorn!!! auch im eingebauten Zustand die Federn und Dämpfer gewechselt, aber man hatts echt einfacher, wenn man das komplette Federbein rausbaut und dann schön an der Werkbank arbeiten kann. Es hatte glaub ich gelangt den Spurstangenkopf und die Dämpfermutter ob am Dom zu lösen, dann konnte man das Federbein mit Bremssattel so nach draußen drücken um Feder und Dämpfer nach oben rauszuziehen. Klappt aber halt nur wenn man keinen Stabi vorn hat, da man sonst den Querlenker nicht nach unten drücken kann...
Schutzhülle kannst du dann ja eh nur kürzen, also ganz weg lassen kannst du sie ja eh nicht, liegt ja die Feder außen herum. Obendrauf sitzt der Federteller und dann das Domlager.
Wenn du die Feder spannst dann müsstest du dann die Dämpfermutter aufschrauben, den Stoßdämpfer reindrücken, Domlager raus und alles wieder reinfriemeln, pass auf das die Schutzhülle richtig auf der Feder liegt, die ist nicht ganz gerade sondern ist der Form der Feder angepasst.
ALSO AM BESTEN Federbein raus und alles schön am Schraubstock basteln....
MFG;Spirellus
Hi,
Auto muss natürlich warm sein und der große Kühlwasserkreislauf muss auf sein, dann mal vorn am Gaszug ziehen, dann müsste Wasser in den Ausgleichsbehälter laufen, passiert also eigentlich nur beim Gas geben. Wenn der Lüfter los geht, dann wird auch der große Kreislauf auf sein.
Und wenn du schreibst, dass der Kühlwasserstand okay ist, dann verlierst du auch kein Kühlwasser, dann kannst du auch die Kopfdichtung auschließen und sollte sonst alles in Ordnung sein, dann einfach fahren, fahren, fahren, ab und zu mal nachschauen und wieder fahren, fahren, fahren....
MFG;SPirellus
Hi,
wenn du ein neues Thema oder eine Antwort erstellst dann einfach neben dem Texteingabefeld auf "Bilderupload einblenden klicken", (steht senkrecht),Bild hochladen und draufklicken zum einfügen.
Fertsch...
MFG,SPirellus
ja das stimmt, wenn du die Möglichkeit hast einen passgenauen zu bekommen, dann würd ich auch diesen verbauen. Leider war bei mir nicht mal beim Opelhändler noch bei ATU was zu machen... Deshalb blieb mir auch nichts anderes übrig. Muss ja auch immer alles schnell gehen, wenns um teueren Sprit geht. ![]()
Durchmesser ist beidseitig gleich, von der Benzinpumpe weg der ist kleiner...
MFG;Spirellus
Hi,
Durchmesser ist 11mm, aber ich hab 10 genommen, anderen hatten se nicht, hab meinen auch letztens gewechselt, aber sah nicht so aus, dass es ein Formstück war. Hab den Schlauch am Tank einfach bissl länger gelassen und über der Achse mit Kabelbinder festgemacht, so das der Schlauch nicht ständig bewegt wird beim einfedern...
MFG,Spirellus
Klar würd ich ma vorbeikommen, weß aber gar net wo deine Halle ist...
Scheibenkleber gibts beim Förch, Reichenbacher Str., Max Hütte....
MFG,Spirellus
Hi,
hab auf nen Astra F 175/65 14 Winterreifen, mit ner Stahlfelge 51/2 x 14 ET 49. Da vorne 2 Stahlfelgen kaputt sind, hab ich hier noch 2 6J 14 ET 43 vom Megane rumliegen. Könnte man die nehmen? Lochkreis und Zahl gleich, Mittelzentrierung der Felge ist etwas größer.
MFG,Spirellus
