Beiträge von Spirellus
    Hi,
    also mit einer Standartgröße z.Bsp 185/60 14 und ner
    6x14 Alufelge mit ner ET von 35-37 kannst du ohne Probleme eine 15er Spur fahren. Bördeln musst du auf jedenfall. Bei 195/50 15 und ner 7x15 Felge wird es mit ner 15er Platte schon recht eng. Sind halt nur mal Werte aus eigener Erfahrung. Am besten Ausprobieren und anschauen... Kaufen würde ich auf jeden Fall welche zum anschrauben und mit Zentrierring, zumindest an der Vorderachse, hinten fahre ich auch normale Platten ohne Zentrierung und welche mit längeren Radschrauben zum durchschrauben.
    MFG,SPirellus
    Hi,
    ich schau auch gern bei Ebay nach Schnäppchen, aber nicht um sie zu behalten sondern um sie wieder für besseres Geld zu verkaufen. Die Auktion mit diesem Heckspoiler ist mir auch aufgefallen, an sich sieht er ja nicht verkehrt aus, und für 129€ wird er ja zum Sofortkauf angeboten, aber hab dann mal geschaut, für wieviel die von anderen Anbietern so rausgehen, lohnte sich das nicht. Also gut sieht das Teil eigentlich aus, aber ein Schnäppchen hast du da glaub ich nicht gemacht: Ebay Artikelnummer: 180333095224 / 280318885785
    Weiß auch nicht warum die Teile für so wenig Geld rausgehen, ist ja mal was anderes wie so ein Standart-GSI-Spoiler, die ja auch nur noch nen Euro zumindest bei Ebay wert sind, aber ich glaube, mit 3.Bremsleuchte gehn sie doch noch für gutes Geld weg... siehe da - Ebay : Artiklennummer: 200314747316
    MFG;SPirellus
    Hi,
    also ich kann eine Gasanlage nur empfehlen, hab selbst eine drin, ist zwar schon eine ältere Venturi-Anlage, aber bis jetzt (5Jahre)und fast 120 000km hatte ich keine Probleme.Außer dass der Schrittmotor mal kaputt war, aber der Fehler war schnell auffindbar und schnell gewechselt. Hat zwar auch 130€ gekostet, aber das ist zu verschmerzen.Ist halt keine vollsequentielle, aber ich denke sowas braucht man auch nicht. Vorallem nicht in nem alten Kadett mit einfacher Motortechnik. Mehrverbrauch hab ich ca. einen Liter auf 100km und vom Leistungsverlust merkt man nur wenig im Anzug, aber diesen Unterschied merkt man auch nur als Fahrer, der schon mehrere Jahre mit dem Auto unterwegs ist. In der Endgeschwindigkeit macht er mit Gas sogar 10km/h mehr. Also auf Benzin so 210 und auf Gas so 215-220. Sollte man aber auf Gas vermeiden, da ja die Verbrennungstemperatur auch schon im Normalbetrieb um einiges höher ist wie bei Benzin. Dann noch bei dieser Geschwindigkeit, also ich hab da bis jetzt immer vorsichtig gemacht. Was mich nur stört ist dieser große Tank im Kofferraum, war zu dieser Zeit halt noch Regelfall und billiger, klar gehen da auch 90Liter rein, aber dafür halt auch kein Kofferraum. Auf nen Reserveradtank würde ich schon gern mal umbauen. Solang die Lambda in Ordnung ist, und der Gasmischer ordentlich eingestellt ist, dann funktioniert das alles erstaunlich gut, sollte die Lambda aber mal die Hufe hoch machen, dann hat man schnell mal 20-25l auf 100km und es riecht hinten und vorne raus ziemlich nach Gas...
    Und da die alten Venturianlagen so gut funktionieren und auch noch Ersatzteile bekommt, wie Mischer, Filter, Verdampfermembran..., warum sollte man da so eine teure vollsequentielle fahren.
    MFG;SPirellus
    Ja so denke ich das auch. Also kann ich davon ausgehen, das du das auch mit diesen Häcken festgemacht hast. Und so eine Öse hab ich in meinem Kadett auch nicht gefunden, wo man den Gurt dann durchziehen kann. Ich wollte bloß vorher mal fragen, dann kann ich dem Verkäufer schreiben, dass er mir Mist verkauft hat.
    ´Danke erstmal!!!
    MFG,Spirellus
    habe bei mir im Kadett E Caravan ein Trennnetz vom Vectra B eingebaut, das passt auch, nur die Gurtbefestigung unten hinter der Rücksitzbank verläuft nicht gerade sondern schräg, da beim Vectra bestimmt die Aufnahmepunkte weiter links sitzen. Nun hab ich mir ein Trennnetz original fürn KAdett Caravan bei Ebay ersteigert. Oben passt es auch, nur sind unten an den Gurten keine Häcken zum einhängen. Der Verkäufer schrieb mir, dass er bei sich im Caravan eine Öse hätte, wo man den Gurt durchziehen kann und dann mit dem Spanner des Netzes straff zieht. Ich hab da aber nichts, nur ein abgekantetes Blech, wo ich auch das Vectra B Netz eingehängt habe.
    Hat da jemand Erfahrung von euch???
    MFG;SPirellus
