Beiträge von Der Rostdoktor
    Konnte den Link irgendwie nicht öffnen.
    Fals Du mit dem Link nicht weiter kommst:
    Hatte auch Prob´s mit dem Leerlauf, immer 2-4 Tausend Umdrehungen,
    hat ewig gedauert bis ich den Fehler gefunden hatte.
    Hatte alles mögliche geprüft und getausch.
    Dann den Fehler gefunden.
    Schlauch vom "Vergaser" zum Plastik Dings Bums an der Spritzwand, kleiner schwarzer Kasten.
    Der Schlauch geht an der Rückseite von der Drosselklappe hoch, an die Unterseite vom Kasten.
    der hatte einen kleinen Riss und hat dardurch falsch Luft bekommen.
    Schlauch getausch und gut gewesen
    Lager glaube ich eher nicht; würde beim Lastwechsel einmal nach hinten schlagen und nicht springen wie ein...
    Wenn Du Zündaussetzer ausschließen kannst, also K K K alles Ok, dann schau Dir mal die Kerzen selber an, Farbe: Schwarz oder Grau oder...?
    Bevor Du Dir nen LLS besorgst (glaube nicht das es an dem ist) , hol Dir mal für bummelig 10 € eine Dose Einspritzanlagensauber, gibt es von Liquid Molly z. B. und kommt in den Tank.
    Evtl. sind die Einspritzdüsen verdreckt durch Ablagerungen o. ä., wenn der nicht genug Sprit bekommt könnte es auch zu nem Ruckeln kommen.
    Der Fehler liegt nach meiner Meinung auf jeden Fall an einer schlechten Verbrennung; mehr aufschluß sollte Dir die Farbe der Kerzen geben.
    LLS kannst Du prüfen ob der richtig funzt, benutz mal die Suche.
    Viel Erfolg
    Ich weiß ehrlich nicht ob ich lachen oder heulen soll.
    Fangen wir mal mit dem lachen an:
    Ich hatte Abgang in der 9.ten, wie geil.
    Angela Merkel ist jetzt Königen und hat nicht gemerkt das sich die Polen jetzt auch NRW unter den Nagel gerissen haben.
    Macht aber ja nix, im Urlaub sind wir ja eh in Italien und müssen nicht mit all den vielen Leuten in der U- Bahn fahren.
    Und wenn dann Guido Westerwelle alias Gerhard Schröder vielleicht noch dem Islam beitreten könnte, dann ist zumindest der Nachwuchs sicher.
    Für den Fall das sich dann jeder um sich selber kümmert wie er sein Harz4- Antrag bekommt, kann man ja zur Not immer noch das Röckchen heben und dann wird das schon.
    Nun zum traurigen Teil:
    Das ist die Wahrheit, die Szenen sind ja nicht gestellt oder so!
    Und wie Jupp schon sagte: Sie sind auch noch stolz darauf.
