Bilder wären super ![]()
Beiträge von Pipo678
gibt hier irgendwo einen wunderbaren beitrag zu dem Thema. Benutz mal die Suche
Meine Clearfirst hat da mal was gebaut
Grüße
richtig dir warmen Felgen hab ich erst seit dem Wechsel. Scheiben usw sind richtig. ( Fahre diese Bremse schon lange und in verschiedenen Autos Calibra, Ascona, Kadett usw)
Schiebehüsel waren auch ok beim Wechsel, werde morgen mal aufbocken und schauen ob etwas schleift. Denke sonst muss ich nochmal ran und die Schiebehülsen nachbearbeiten
und evt. den Kolben. Werde morgen weiter berichten.
habe gestern die neuen Scheiben und beläge (ATE) montiert. Sättel waren etwas verdreckt und verrostet aber im großen und ganzen ok. Habe Sie mit der drahtbürste gesäubert.
Der Bremskolben ließ sich gut bewegen. Leider habe ich heute bei der Probefahrt festgestellt das das Problem weiterhin vorhanden ist und sogar noch die Felgen (beide Seiten) nach
kurzer Fahrt warm werden.
jemand ne Idee wo ich weiter suchen soll? Viele grüße -
Danke für eure Antworten
habe gerade neue Scheiben und Beläge bestellt. (ATE) und werde dann berichten
Danke für den Tipp werde ich direkt heute mal testen. Dachte immer ATE ist ein guter Markenhersteller bzg. Bremsen oder?
Was für einen Hersteller kann man sonst empfehlen? Brembo, Zimmermann usw?
Grüße
ich greife das Thema mal wieder auf. Ich habe das selbe Problem wie oben beschrieben. Ab einer Geschwindigkeit von etwa 60km wackelt man Lenkrad beim bremsen, umso schneller ich fahre und bremse umso mehr wird das wackeln. Wenn ich einfach fahre wackelt nix. Ich habe schon relativ viel gecheckt und bin gerade etwas ratlos.
- Reifen neu
- bremsen vor 5000km neu (ATE)
- Felgen diese Woche neu gewuchtet
- auch nach langer Fahrt ist keine der Felgen warm oder heiß
- Querlenker/Spurenstangenkopf/Achsmanschetten sehen in Ordnung aua (war heute in der Werkstatt auf der Bühne)
- Stabigummis erneuertWas könnte es noch sein? Was sollte ich noch checken? Bin kurz davor einfach die Bremsen zu tauschen aber will natürlich auch nicht 100 Euro in den Sand setzen...
Viele Grüße und Danke schonmal
classicparts hat keine mehr laut Internet, werde morgen mal anrufen. Ich hab noch nen Satz 185/55/15ner Reifen für kleines Geld bei Interesse Pn
Danke
weiß jemand ob es die noch beim freundlichen gibt? -
gibt es die schönen narbendeckel mit dem Opellogo für die Intrafelgen noch irgendwo? Weiß jemand die Teilenummer?
Beste Grüße
