Richtig schick ![]()
Beiträge von Pipo678
Ok-wieder was gelernt :), ich hätte jetzt gedacht das verträgt sich nicht oder macht keinen Sinn.
ich denke wenn du die 256 Bremse verbaust reicht das vollkommen. (Ich hab die verbaut mit den großen GTE-Trommeln, allerdings passen dann die GTE-Felgen nicht mehr
) und das bremst wie sau. Wenn es umbedingt die große Bremse sein muss würde ich mich noch informieren ob das mit trommeln hinten zusammenpasst. (Oder wolltest du hinten auch auf Scheibe umbauen?) Beste Grüße -
Also ich kann mich auch nicht beschweren mehr wie 7Liter hatte ich noch nie
Passen den die Teile vom 16s ? Und würden die was bringen? Also sprich könnte ich zylinderkopf mit Nockenwelle und Ansaugbrücke vom 16s verbauen und hätte 5-6 Ps mehr?
Gab es so natürlich nicht!
Ist ein Umbau ,) -
ich habe in meinem Kadett einen 16n (bigblock) und spiele mit dem Gedanken etwas mehr Leistung haben zu wollen. Deswegen folgende Frage:
Kann man einen 16n zu einem 16s umrüsten? Also reicht es z.B. den Kopf inkl. Vergaser zu tauschen? Oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
Beste Grüße
Pipo
Auf jeden Fall Ascona C! Corsa a hab ich hier liegen und die passt auf gar keinen Fall....
Bild bitte :)...habe nämlich auch noch eine Liegen
so nebenbei hast du den 16s noch? Hätte evt. Interesse
