Beiträge von KadettschmiedeGP
    Lass bloss die Finger von der Umbauanleitung. Wie du an dem Golf siehst sind die Türen an der A-Säule angeschlagen. In der Umbauanleitung steht nix andres drin als das dir Scharniere (von Gartentoren bzw Schranktüren) im Baumarkt kaufen sollst und einschweissen sollst und noch nen Heckklappendämpfer dazu. Das schreib ich dir gerade Kostenlos :D Was andres steht da net drin. Abzocke ist das! Wird net erwähnt das alles verstärken und stabilisieren musst und der Pfusch nicht lang hält. Die LSD Nachbau Scharniere bekommst wohl billiger alls die Originalen, sind auch grad in Ebay jede menge drin, nur ist das seeeehr wackliger Schrott. Dann lieber doch die Originalen Gebraucht wo günstig erwerben.
    Und lasst den Marco_RS doch machen!! Jeder baut sein Auto wie er will und net wie die andren es gerne hätten. Find auch das die zum D gar net passen zu nem E oder F-Astra sehr wohl. Bei letzteren siehts (Bei 3-Türern!!!) Geil aus! Aber wenn er sein Auto so will, ists seine Entscheidung und sollte respektiert werden ohne gleich "lass es doch" und "sieht scheisse aus". Find das net nett.Gruss..
    PS.: @ Marco_RS: Da dir ja keiner helfen will, hab dir ne PN geschickt mit Bildern ;-))
    Hi.. Schön. Ein guter Motor in einem sehr schönen Auto, Grinz.. Gatuliere, gute Entscheidung. Bin gespannt was draus noch machst und bin auf das Endergebniss gespannt. Aber muss doch was sagen: Wenn Tüv haben willst , war die ganze Mühe mit deiner Haube leider vergebens. In der Tiefe des Bösen Blicks deckt das dir den Scheinwerfer zu sehr ab. Das Höchste der Gefühle im ERLAUBTEN Bereich ist grad die Ecken zu verbinden. Tut mir leid dir den Wind so aus den Segeln zu nehmen, aber Deutscher TÜV.. :(.... Ansonsten wird der bestimmt ganz schön.. Grüssle..
    Kannst auch die Hinterachse zum Beispiel von nem E-16V CC umschweissen. Musst nur die stossdämpferaufnahmen umschweissen. Fliessheck-Auge; Caravan-Stift/Gewinde.. Nimmst die Telleraufnahme vom Caravan und schweisst nach entfernen des Bügels vom Fliessheck die Teller an. Fertig ist die scheibenbremse Kadett fürn Kombi. Bremsdruckminderer und 22er HBZ nicht vergessen. Alternativ kannst auch die Verstärkten Trommeln vom 2,0 Caravan nehmen. Sind mehr als ausreichend für den 150 PSer. Nur drüberrraus ist Scheibe angesagt. :D Ich fahr beides. Und beides vom TÜV Süd (keine Dekra oder GTÜ oder sonstigen Laien :rollin: eingetragen. Im 3-Türer die verstärkte Trommelanlage und im 5 Türer die umgeschweisste CC- Hinterachse. Und beides ohne jegliche Probleme.
    Hi.. Der BKV wird über eine Stange, ähnlich wie die Pedale von einem Fahrschulauto, angesteuert. Habe Das Original "HAYNES" Reperaturhandbuch daheim vom MK1 Astra, weil ich mir auch schon Gedanken über nen Umbau gemacht hab ;-P
    Hi.. Das Nummerschild musst net eintragen lassen, müssen nur ein zwei Kriterien beachtet werden. Es muss mindestens 20cm an der Unterkante des Schildes vom Boden entfernt sein ferner muss es Gerade im 90 Grad Winkel (Plus Minus 5 Grad) zur Fahrbahn angebracht sein und darf nicht übermässig gebogen sein. Dann kannst des Überall Vorne an der Schürze hinmachen wo möchtest. Des mit dem Keil sieht gut aus. Hatte ich an meinem Winterauto vor dem Umbau auch in der Kombination mit dem Nummernschild Links. Gruss..
