Ich Hätte einen Kompletten X16Sz mit Kabelbaum und Steuergerät liegn. Bei Interesse- > PN.
Beiträge von KadettschmiedeGP
Wie oben bereits geschrieben bin ich auf der Suche nach Dunkelbraunen Innenraumteilen vom E Kadett (VFL).
Insbesondere A Säulenverkleidungen, Türpappen 3 und 5 Türig und Sitzen mit dem Muster Mosaic Braun (GLS), Ferner den Bodenteppich .... Bitte mal Alles anbieten.
Danke!!
Grüsse Stefan, KadettschmiedeGP
Genial. Hab die Klammer gleich erkannt. Lackdose 0,1 bis 1 Liter bei uns
Bin Lackaffe (Verkaufserater, Anwender und Farbmischer) bei uns im Geschäft.
Geniale Lösung! Ich mag solch Mac Gyver Lösungen.
Hallo. Habe vor ner Weile beim Ausmisten meines Lagers noch Sachen aus meiner Kadett D Zeit gefunden die zu Schade zum Entsorgen sind...
-3 Heckstossstangen
-2 Frontsstossstangen
-6 Grills:
Verkauft!-1 Kamei NEU-Verkauft!
5 OE: 2 Komplett heile - bei 3en fehlt der ein oder andre Clip bzw. Zapfen, halten aber trotzdem.. Vielleicht möcht sich einer davon noch Cleane Grills bauen..
Alle Teile staubig da sie auf einem Ehemaligen Heuboden lagern aber lasst euch dadurch nicht Erschrecken.
Hier sind ja alles Strategen am Werk . Junge junge . Wenn ich hier den größten Teil lese könnte ich die Hände übern Kopf zusammenschlagen.
Habe selber 2 Corsa a mit diesen großen Motoren stehen die auch aktuell angemeldet sind und fahren würden wenn ich kein Saisonkennzeichen hätte . Der abgebildetet Corsa A TR im Profilbild ist ein umbau auf C20XE Motor.
Es gibt die Möglichkeit diesen Motor mit einem Umbaussatz in den Corsa A zu bauen von vielen Herstellern oder Tunern die hier genannt worden sind . Eigentlich braucht man diese ganzen Sachen nicht . Es gibt mehrere Möglichkeiten .
1. Tuner Motorhalter -Satz , Antriebswellen abgedrehte Radnaben .
2. Original Motorhalter vom Kadett -E mit einem 40x40mm Klotz wo das Motorlager ist . Antriebswellen Corsa A GSi mit 22 Verzahnung und Daewoo Nexia oder Ascona c Diesel Innengelenke . Und für den Bannenhalter hinten brauchst eine 1cm dicke Stahlplatte wo due einen Abstandshalter für baust . Weil das Getriebe F16 / F20 weiter Fahrerseite wandert . Dann brauchst noch 2 Absatndshalter für den Stabi damit der Vorne etwas tiefer kommt und fast ist alles gut . Bremse könnte man vom Corsa A Gsi fahren vorne .
Ich habe in beiden Fahrzeugen beides mal einen 22Hbz eingbaut und die Bremse vorne 256x24 Bremse und hinten sogar die originale Bremstrommel gelassen . BKV einmal Corsa A Gsi im C20NE und im TR von einem Vectra A Calibra oder Astra Fmit 225mm Durchmesser .
Ich habe mir z.b. Achsschenkel vom Corsa B genommen und habe diese Außspindeln lassen auf 72mm Radlager original Opel . Es gibt leute die greifen ins Audi Regal und nehmen dort die Radlager her . Habe mir damals extra Antriebswellen machen lassen einmal in Lang und Kurz und dann für die Zweigeteilte Welle . Hat zwar zur seinerzeit ein kleines vermögen gekostet , aber damit kann ich leben .
Und nicht vergessen den Rechten Längsträger zu bearbeiten dass die Lichtmaschine platz hat zum arbeiten . Und wer es genau wissen möchte was noch alles gemacht worden ist wie Auspuffanlage usw kann mich gerne anschreiben .
So, und genau so. Nicht anders. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Danke. So hab ich meinen Erst NE dann XE A Corsa damals auch umgebaut. . .
Hi.. Hast du schon welche? Habe etliche noch am Lager, bei Interesse PN.
Ich habe dir so einen Kabelbaum. Bei Interesse bitte PN. Gruss, Stefan
Kein Problem!
Sind halt viele Einzelteile.
Habe ansonsten nur eine Vfl-Innenausstattung vom GL, aber nicht Mosaik.
Und gibt es schon was
Kein Problem!
Hi.... konntest schon mal schauen?
Hey Ho!
Ein paar Kunsthoffteile habe ich noch liegen.
Türöffner 4x, Armauflagen hinten mit Gummipolster vom 4/5-Türer und Caravan, B-Säulen-Verkleidungen, A-Säulenverkleidungen (eine hat einen kleinen Riss), Mittelkonsole und einiges mehr...
Wenn ich an der Halle bin, kann ich ja mal Bilder machen.
Wär cool. Danke schonmal.
