Wenn du ein Klakkern beim anfahren hast dann musst du nur die Aussengelenke erneuern und in den meisten Fällen die Manschetten aussen auch!
Die Aussengelenke kannst du tauschen ohne die ganzen Wellen ausbauen zu müssen, aber schön im Schraubstock unter der Neonsonne ist mir persönlich lieber, dann musst du allerdings aufpassen, beim ziehen der Wellen sollte einiges an Öl aus dem Getriebe laufen, wenn nicht war zu wenig drauf!!
Auf jeden Fall, nachdem du die Wellen wieder richtig drin hast, muss du das Getriebeöl wieder nachfüllen, wenn du nicht weisst wie, welches oder wo, musst dich wieder melden!!
Und das man beim Kadett die Wellen nicht ziehen kann oder man sie nicht wieder eingesetzt bekommt ist mir neu, hatte ich noch nie Probleme mit
(hab son ..."PIEP"... 10 Jahre lang als Mechaniker gemacht) !!
Ab und an lecken die Simmerringe im Getriebe(wo die Antriebswellen reingehören), aber bei Opel wohl eher die Aussnahme!!!
