Beiträge von Kadetto1
lol
morgen kann ich erst probiernsonst in video FENSTER ZU bei 2 bis 5 sek hör man es *einzeln*
hab jez maln video gemacht, vielleicht hilfts ja weiter
wenn ich halt gas gebe, ist das schleifen schneller -
@hunnicutt
wasserpumpe hatte ich gerade ne als zahnriemen geweselt (vor ca 4mon)die überlegung ohne riemen laufen zu lassen, kam mir auch schon. nur..*brauch n auto nich strom um zu laufen? also wenn ich den riemen ja abmachen zum testen komtm kein saft von lichtmaschine...#lieg ich da falsch?#
DreamOpel
hatte ich auch gedacht das, das die kunstoffverkleidung wäre..aber nur bei wärme? müsste er dann nich auch schleifen wenn kalt?
spannrolel zahnriemen gucke ich mal nachps:wenns kalt ist..kommt das geräusch garnicht...zb im winter ..im sommer jez wars unterträglich^^
hallo
hab da n doofes problem
am keilriemen sind doch beim 16nz die lichtmaschien und die servopumpe dran (und das rad da am motor)jez macht mein motor immer wusch wusch wusch je nachdem wie ich gasgebe...lichtmaschine getauscht nix..servopumpe getauscht nix..3x keilrimene getauscht nix
isses das rad was am motor dransitzt? (es passier NUR wenn der motor warm ist) n schleifen kann mans net nennen..halt son wusch wusch wusch
wenn einer n tip hat..danke
jo supa :))
KONTAKTE ANZAPFEN? ok..lol
ok die grundschritte sind mir jez soweit klar
roadrunner
natürlich mein ich das ernst hehe *es gibt keine dummen fragen..nur d....*
wenn ich es nicht weiss frag ich doch hier
OK also beleuchtung muss definitv..ok..seh ich auch ein wg sicherheit..
miche
YEAHH.. HERZLICHSTEN DANK...du hast mir alle fragen beantwortet..
auch die bilder sind top...jez weiss ich genau wose reinkommt (das mittn teppich wellich is ja net so wild, dachte die AHK kommt irgendwo inner mitte hin)zusammenfassung:
-ahk stange in kofferaum festschrauben, dabei rechts was von verkleidung weg
-dann unten festschrauben, und hinten bei stosstange (die muss ab dabei)
-ELEKTRIK anschliessen^^ hehe
-ahk von CC passt auch an cabrio#grob was vergessen?# achja..wo wirdn die elektrik angeschlossen?
miche
und wie hastes dann mittn teppich gelöst? ist der jetzt wellig ?*man holt ja mal n paar kisten wasser* und wenn die dann im kofferaum rumwabbeln..
#iich wart mal die fotos ab# dank für die mühe
ps: MUSS man die beleuchung anschliessen? bei einem minianhänger..der ist nur ca 2meter lang...und 1,30 breit (circa)
miche
"kommt direkt in den kofferraum rein"
IN ???? innen im kofferraum? *hab keine löcher gefunden, is rechts und links überall sone dicke paste druff - kofferraumboden*unter den teppich ?
MostWanted n bild wäre toll
kann mir das gerade net so vorstellen^^
ps:hier mal n beispielbild von ahk...wenn ich die stosstange weg habe, muss ich *wenn ich des richtig verstanden habe* das gestänge in kofferraum ?, kommt das dann auffn boden oder seitlich an die wand nach hinten?..
danke -
Original von keo
Und damit Cruised de dann durch die Hood ?nee lol...
