wollte mal fragen ob ihr den Fehler gefunden habt?
Beiträge von OpelFritz
wenn der Funke von Zündspule zum Verteiler da ist, aber dann bei den Kerzen nicht mehr, ist es warscheinlich, dass der Zündfinger kaputt ist. Da brauchst du keinen neuen Verteiler, den Finger kann mann einzeln wechseln.
einfach den Verteiler aufmachen und dann siehst den Finger schon, das ist das Ding was sich sonst im Verteiler dreht.
Der Finger ist glaube mit zwei kleinen Sechskant-Schrauben befestigt. Wenn ich mich richtig dran erinnere hab ich vor 2 Jahren 17 € dafür bezahlt bei Opel. -
ja genau, da sind so sternförmige Schrauben drauf, die gehen aber mit einer normalen Zange auch auf.
einfach mal de Kerzenstecker von der Kerze ziehen und am Motorblock ablegen und dann brauchst noch jemanden der guckt ob der Funke dort ankommt, wenn du versuchst den Wagen anzulassen. wenn da nichts kommt könnte es der Finger sein. Oder ziehst mal den Stecker am Zündverteiler ab, der von der Zünspule kommt, und guckst mal ob am Verteiler der Funke noch da ist. -
also ich würde mal auf den Zündfinger im Zündverteiler tippen, habt ihr mal geguckt ob der Funke bei den Kerzensteckern ankommt?
Im Internet steht, dass die Flash ab 06.11.09 im Handel ist, da gabs irgendwie technische Probleme... --> http://www.flash.de
beim GSI ist der Wischer oberhalb vom Spoiler in der Scheibe, also ein Loch in der Scheibe, wo der Wischer montiert ist.
Und an der Stelle wo der originale Wischer in der Heckklappe ist, ist ein Fuß vom Spoiler, also wäre einfach nur Loch zu spachteln keine gute Lösung... -
-> Lieber Zahnweh als VW !!!
also Leute, danke schon mal für eure Tips und Ratschläge. Ich merk schon, das einfachste ist schon das altbewehrte Mittel -> einfach viel anziehen und als Michelin-Figur schrauben gehen...
Problem !!!
Mahlzeit Leute,da es die letzten Jahre im Winter im meiner Garage immer ganz schön kalt war beim schrauben, hab ich mir gedacht, dieses Jahr einen alten Ofen reinzustellen, einfach ein Ofenrohr ran und an der Giebelseite zur Wand raus.
Jetzt habe ich mit einem geredet, der bei der Feuerwehr ist und der hat gesagt, das wäre nicht gut, da ich eine Grube habe und sich dort Gase sammeln würden, weil ja Gase nach unten machen.Nun meine Frage: - Hat vieleicht auch jemand eine Garage oder Halle mit Grube und heizt dort mit Ofen???
- hatte schon mal jemand Probleme damit?Danke für eure Antworten
danke schon mal für die schnelle Antwort, Der LLR ist zwar erst 7 Monate verbaut, aber kann ja oh sein dass der schon wieder im Arsch is... na da werde ich den LLR nochmal wechseln und dann weiter sehen...
