ok dan werde ich morgen mal schauen wieviel bar ankommt!
Ich denk ihr könnt schon mal für mich eine gute anleitung schreiben wie ich die lager auswechseln kann und was ich dafür alles brauch^^
kann mir den keiner mehr helfen ![]()
Hallo zusammen!
Entschuldigung das ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe war im ausland!
Das problem besteht trotzdem noch!
Ich habe mir jetzt einen Öldruckmesser ausgeliehen...in meinem So wirds gemacht Buch steht :
Der Öldruck darf im Leerlauf bei betriebswarmen Motor (60°C Öl, 80°C Kühlmittel) nicht unter 1,5bar (atü) abfalle. Anderenfalls ist der Ölkreislauf (Pumpe, Lager usw.) zu überprüfen.
Ich habe schon eine neue Ölpumpe und Öldruckmesser verbaut! was meinen die mit Lager????? und was muss ich noch prüfen????
Und kann mir mal einer erklären wie ich das Kabel jetzt richtig durchmesse??????? oder muss ich den ganzen Kabelbaum rausmachen?????
Das Kabel liegt nicht auf der Antriebswelle ist zu kurz!
P.s. wie weis ich den wann das Öl 60°C und das Kühlmittel 80°C hat???
Lg dani
Danke für eure hilfe es!
Es war das Remotekabel!
Wollte mal fragen wie ihr eure Ölwannen dicht macht (c16nz motor)=??
Hab letzstes Jahr 2-3 mal meine dichtung gewächselt +Dichtmasse....doch immer wieder ist halt ein bisschen rausgetropft!
Da ich leider eine sehr strenge Vermiterin habe was Ölflecken angeht wollte ich mal wissen was ihr so für Materialien benutzt und wie ihr diese dan auch verarbeitet!
Gruß dani
Nicht direkt, 278 neu bei meinem örtlichen Teiledealer :c
Sodele heute pumpe gewechselt doch leider ist das problem immer noch da!!
Geräusch und das licht flackern.....denk mal das es der Anlasser ist, das mit dem Licht flacker bin ich echt ratlos knapp 300E umsonst ausgegeben :C
hab heute den thermostat gewechselt!
Ist aber immer noch so lauwarm....was könnte es noch sein???
Einer eine Idee??
Das werde ich morgen gleich mal in der schönen Kälte ausprobieren^^
Werde natürlich dan berichten!!
Hallo zusammen!
Hab mir einen Raveland XCA 700 verstärker gekauft und heute eingebaut!
Leider geht sie nicht.
Hab eigentlich alles richtig angeschlossen doch leider leuchtet weder Protect noch Power....hab mal die Sicherung rausgemacht und dort gemessen ob bis dahin strom kommt, es kommt strom an.
Woran kann ich sehen ob der Verstärker einen weg hat???
Hab auch schon die Sicherung nach der Battarie gewechselt aber wie gesagt es kommt strom bis zur Sicherung am Verstärker an!
Mfg dani
