Beiträge von XxIcekillerxX
    Hallo zusammen hab ein problem mit meinem Cali.
    Und zwar ist der Schlauch (unten im Bild) gerissen. meine frage ist welcher Schlauch ist das?
    Kann mir einer die Teilenummer geben????
    Hab da mal was raus gesucht kann es sein das es bei bild 2. die nummer 11 ist?
    Oder bei bild 3. 17 und 16 ist????
    Oder haben die keine Überwurfmutter????
    Ist ein C20ne drin falls das was hilft.
    Bild 1
    Bild 2
    Bild 3
    Hallo zusammen,
    Meine Linke Antriebswelle macht probleme!
    Hab jetzt schon 2 mal das Aussengelenk (Rad seite) gewechselt. (innerhalb von 2 monaten)
    Hatte beim 1 mal wechseln ein schnell aufeinander folgendes Knacken beim starken Lenken.
    Nun beim 2 mal wechseln ist das knacken besser geworden, aber jetzt tritt es nur noch beim voll einschlag auf, dann auch so stark dass ich es bei meinem Linken fuß spür wie es knack.
    Was kann das sein, kann noch nicht schon wieder kaputt sein, ich habe genug Fett reingemacht, und die Manschetten sind auch alle heile!
    Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
    Hallo zusammen,
    Hatte eine dringende Frage.
    Wenn ich nach dem Buch geh so wirds gemacht, soll ich die hinteren Dämpfer so anziehen das die Mutter 9mm tiefer als die Spitze vom Dämpfer ist.
    Mach ich das Dan klappert die staubschutzhülle vom Dämpfer gegen den Dämpfer, wenn ich die Mutter stärker anziehe geht das klappern weg!
    Muss ich nun das einhalten was das Buch sagt oder kann ich den Dämpfer anziehen Bis es nicht mehr klappert?
    Hallo zusammen,
    Hab da wieder mal ein problemchen,
    Und zwar springt mein Auto schlecht im warmen zustand an.
    Wenn ich z.b. 5km fahre, ihn ausmache und nach 2 min ihn probier wieder zu starten gibt es keine probleme,
    lass ich ihn aber 15min stehen das er sich minimal abkühlen kann, orgelt er erstmal rum, manchmal so lange bis sich mein Digitacho "start bereit" gemacht hat (ich mien damit bis sich die anzeige vollständig geladen hat).
    Gewechselt habe ich schon Zündkerzen, Kraftstofffilter, Benzinpumpe, Luftfilter.
    Wisst ihr vielleicht weiter???
    Hallo zusammen,
    Hab nur ne schnelle frage und zwar, ich kann an meinem c20ne vor lauter schmodder nicht mehr sehen wieviele Ölwannendichtungen dahin kommen???
    Ist das bei dem Motor auch so wie beim c16nz der bekommt 2 Dichtungen, zwischen Ölwanne und Schwallblech - zwischen Schwallblech und Motorblock, ist das beim c20ne auch so???
    Danke schon mal im vorraus
