ich habe ein fettes Problem mit einem Kadett E CC, Bauj. 11.86, 55 KW, (1,3l nicht ganz sicher), Automatik !
Der Motor geht nach ca. 3 km aus. Mit dem Gaspedal pumpen bringt noch so ein paar 100 m dann gehen die Kontrolleuchten an und der Motor ist aus.
Nach ca. 10 – 30 sek Warten kann ich den Motor wieder anlassen und er fährt wieder normal 2 – 3 km.
Angefangen hat der Fehler auf der Autobahn nach ca. 1 ½ Fahrt. Nach erneutem Anlassen fuhr der Wagen wieder ca. 30 km, danach kam der Fehler immer schneller.
Gemacht wurden bisher: Zündkerzen erneuert, die Kabel dazu, Zündverteilerkappe, Tank gereinigt (Noch nicht perfekt), gebrauchte Benzinpumpe eingebaut. In der alten Benzinpumpe war irgendeine wässrige Schmiere drin. Vor der Benzinpumpe ist jetzt ein durchsichtiger Filter. Es ist immer Benzin drin wenn er ausgeht.
Luftfilter und Steuerriemen erneuert, Steuergerät geb. eingebaut. Nichts hat irgend etwas gebracht.
Bin für jeden Tip dankbar.
Ich such auch eine Anleitung für mein Auto um besser zu verstehen was es noch sein könnte.
Gruß René Gröger, rjg@gmx.de
