hi ihrs
ich brauch mal wieder eure hilfe...
also bei normaler temperatur (so 15 grad) wird der motor glaub ich nicht so richtig warm...
der temp.zeiger geht nicht aus dem blauen balken raus..
er steht immer am ende des blauen balkens..
woran kann das liegen???
die anzeige ist meiner meinung nach nicht defekt... weil wenn er ne weile mit laufenden motor steht wird er ja wärmer (laut anzeige)....
gruss steve
#2 das hört sich schwer nach deinem thermostat an,is kein problem das zu wechseln und teuer ists auch nicht!wenn du auf nummer sicher gehen willst,bau es aus,in deinem fall müstte es geöffnet sein und nicht mehr schliessen,das heisst,das dein auto direkt mit dem grossen kühlkreis anläuft,da dauerts ewig,bis die karre warm wird,wenn überhaupt!
tip:ersma saubermachen,so das es wieder "gangbar" ist,dann in heisses wasser legen und gucken,ob es sich noch bewegt,aber trotzdem wechseln das ding!!!
#9 also ich lass vom zahnriemen die finger!ich hab das auch mal mit abziehen versucht,das ging in die hose!besonders beim 16v is das heikelwenn man sich das nicht zutraut,sollte man das in der werkstatt achen lassen,dann aber direkt alles!wassserpumpe,spannrolle,zahnriemen,thermostat....
dann beisst man einmal in den sauren apfel,hat aber dann ruhe und noch garantie.....besser is das!!p.s.: zum glück ist das mit dem thrmostat beim 16v sooooooooooo einfach
