c20xe mit 14 zoll
#3 @Gladi hatte die felgen ja schon eingetragen als es noch `n 1,6er war aber irgendwie hat der rumgeeiert wegen Abgas oder so einfach zusammenhangslosen Mist. kannst du mal `n bild von deinem fahrzeugschein machen und hier reinsetzen oder mir per pn zukommen lassen da kann ich ihm das mal zeigen.
#4 ZitatOriginal von Gladi
Hallo!
Ich habe auch 14 Zoll eingetragen beim C20XE warum soll das nicht gehen musste nur ne Tachoüberprüfung machen weil der abrollumfang der 195/45/14 die Toleranz grenze unterschreiten. Aber nach der Überprüfung war das kein Problem....Mustest du deinen Tacho den auch angleichen lassen oder nur überprüfen?
#6 also vorne 195/45 14 und 225/40 14 also weicht ein wenig von der serie ab ! war aber beim c16 nz eingetragen !
smoor ne hab ich nicht ! hab das mit nem kunstgriff umgangen ! das ist aber nicht das prob ! hab ich aber schon mal geschrieben ! falls du infos dazu haben willst meld dich bitte per pn ! -
#8 Nein musste nur eine Überprüfung machen und dabei kam herraus das die abweichung von der serie in der Toleranzgrenze liegt.Ja das mit dem Abgas habe ich auch schonmal gehört aber nur wenn du ausserhalb der Toleranz liegst dann kommt das irgendwie zum tragen weil dann dein motor mehr abgas produziert habe das aber auch nicht verstanden. Werde die tage mal nen Bild machen von meinem Fahrzeigschein und es dir zukommen lassen
#9 Das mit den Abgasen ist ganz einfach,wenn man 50KM/H fährt,dann drehen die Orginalräder langsamer als die 195/45,weil dienen kleineren Abrollumfang haben.Daher muß der Motor dann höher drehen als bei Serienrädern um die selbe Geschwindigkeit zu erreichen und daher produziert er mehr Abgase.
Aber meist kommt man mit ner Tachoüberprüfung hin,weil die Tachos sowieso immer zuviel anzeigen und bei der Überprüfung ein fast exakter Wert angegeben wird.Die meisten Tachos zeigen so um die 8KM/H zu viel an,dann hat man das schon als Ploster und dann kann man noch um die 3-5% drunter liegen,also so übern Daumen gepeilt kann man mit kleineren Rädern locker 10KM/H unter dem angezeigten Wert mit orginalen Rädern liegen udn man ist im gelb/grünen Bereich.
