rost am längsträger
#5 nee, meinte wohl eher die schweller. das sind ca 20 cm unter der beifahrertür, die schon weich wie butter sind, posteinwurf quasi. ein gebadetes steuergerät inclusive.
inwiefern kann man sich damit totschmeißen??? na egal, will halt nur wissen ob man den gleich ganz kömplett machen muß oder ob man den stückweise flicken kann.
na, danke schonmal für die antworten... -
#6 Bei uns in der Firma wird nur noch stückweise geflickt, kommt irgendwie ganz oben aus dem Konzern
Ist also möglich und der TüV sagt auch nix dazu.
Besser ist es aber den Schweller komplett rauszutrennen und nen neuen rein zu schweissen. Ich wette mit dir in nem Jahr fängt der sonst an ner anderen Stelle an zu gammeln
#8 Wenn du nen ziemlich ebenen Boden hast und den gleichmässig anhebst, dann dürfte nichts passieren. Besser wäre natürlich ne Hebebühne, aber ich hab auch schon Schweller gemacht bei Wagen die nur auf Unterstellböcken standen. Fixiert hab ich nie grossartig was und die Spaltmaße stimmen trotzdem noch.
#9 Kann da dem Opelix nur zustimmen. Zuerst habe ich den Schweller auch nur flicken lassen (sieht man ja schliesslich nicht auf den ersten Blick). Aber nach jedem Winter war das nächste Loch da. Nach dem letzten Winter waren selbst di geflickten Stellen wieder fällig. Jetzt sind komplett neue Schweller drin. Ich hoffe das ich jetzt für einige Jahre Ruhe habe.
#10 Wenn Du die Schweller nicht komplett rausnimmst musst Du nichts fixieren. Wenn du allerdings den Schweller komplett ersetzenwillst (von A bis C Säule) würd ich schon ein paar Verstrebungen reinsetzen bzw -schweissen. Zum flicken, wenn es gut gemacht ist, also sauber rausgetrennt, Ersatzblech 1a geformt, (Kleine Formbank oder auch ein kleiner Amboss und einige gute Hämmer vorrausgesetzt und natürlich ein bisschen Geschick) sauber Anpunkten und dann zupunkten. Dann sieht mann nichts mehr davon und du kannst es dann noch sauber überlackieren. Am besten alles an Rost großzügig entfernen, auch im inneren vom Schweller. Danach dann Hohlraumversiegelung rein und gut ist.
Kleiner Tipp, wenn die Schweller schon rosten, tu mir den gefallen und guck die mal die Endspitzen an. War bei mir bisher immer Zeitgleich morsch.
MfG
kadettcaravan -
