Mahlzeit.
Ich hab ein rissen problem mit meinem Frisco ![]()
Ich besteh irgendwie nie meine fuck AU :(:( hab schon 5x versucht die zu bekommen.
Hab schon fast alles um den Motor rum getauscht.
Kerzen neu, Alle 5 Zündkabel neu, Verteilerkappe neu, Verteilerfinger neu, Verteiler selbst neu, Luffi neu.
Fahr ich zur AU is im Leerlauf alles im grünen Bereich, sobald der prüfer den motor auf drehzahl jagt muß ja zw 2800-3200 liegen hauen Lambda und CO voll raus.
Lambda is bei 0.917
CO is bei 1.390
Der gemessene unverbrannte Kraftstoffanteil der hinten raus kommt is auch viel zu hoch ![]()
Laut prüfer muß der Wert ja beim G-Kat unter 50 sein, bei mir manchmal je nach drehzahl über 1000.
Abgasanlage is komplett dicht und falsch luft zeiht er auch nicht
Bin bin langsam ratlos ![]()
Hat keiner irgendwie verbindungen
auf realem weg werd ich wohl sonst nie ne AU kriegen ![]()
Bin aber für jeden weiteren Tipp dankbar.
Gruss
Christian
PS:
Kann das sein das mein Frisco ein Tuningchip drin hat oder so der mehr sprit einspritzt?????
Weil nur mal so erwähnt meiner rennt ohne große Probleme 210-220 laut Tacho aufer Bahn gerade strecke!!
