#3 Leute,
da muss ein Automatik dran, fragt ned warum is so(auftragsmässig). Meint Ihr da kann ich das nehmen was jetzt dran ist? Weis nicht in wie fern sich die beiden Blöcke unterscheiden. Kann euch nur sagen das die Jetzige maschine auf der Heckklappe mit der Bezeichnung 18S drauf steht. Kennen den Code nicht.
Also is n 1,8er mit automatik getriebe und blos abgasrückführung.Danke euch schonmal im vorraus für die antworten
Dennis
#5 ZitatAlles anzeigenOriginal von kadettcaravan
Natürlich passt das... Opel schrauben is wie Lego bauen... und wenns vom 1.6er käme würds passen, selbst vom 1.3er. Nur würde es dann net lang halten
MfG
kadettcaravanDa muss ich dich berichtigen, ein F10 vom C14NZ zum Beispiel passt nicht auf einen C16NZ, somit würde ein 1,3er auch nicht auf einen 1,8er passen, Opel ist zwar Lego ähnlich aber nicht ganz so einfach.
Man muss schon auseinanderhalten was Bigblock und Smallblock ist, alles kann man nicht untereinander tauschen.
#8 Hallo leute,
ist doch noch eine Frage aufgekommen
Und zwar wenn die maschine raus ist bringt mir ja der Kabelbaum des 18s mir ja nixmehr beim C18NZ, Kabelbaum würd ich dazu bekommen und steuergerät kein problem, aber ist das n großer aufwand den Kbaelbaum raus zu machen bzw zu wächseln? auf was muss ich da alles achten? Laso ich hab mal einen aus einem GSi 8V raus gerissen aber da kann ich mich ganz erlich gesagt nicht mehr dran erinnern
So, freue mich auf Antwort eurer seits man will ja auf alles vorbereitet sein
Noch n schönes Restwochenende
Dennis
#9 Alles anzeigenDa muss ich dich berichtigen, ein F10 vom C14NZ zum Beispiel passt nicht auf einen C16NZ, somit würde ein 1,3er auch nicht auf einen 1,8er passen, Opel ist zwar Lego ähnlich aber nicht ganz so einfach.
Hallo JuppesSchmiede,
vielleicht kannst Du mir auch weiter helfen?! Ich habe einen Opel Kadett E18NV. Auf der suche nach einem neuen Automatik Getriebe habe ich bei Ebay 1.3 Getriebe gesehen. Das sieht optisch gleich aus und hat laut Tabelle die gleichen Übersetzungen. Passt das in meinen E18NV? bzw. hält das dann auch?
Kadett E1.8 -
#10 Alles anzeigenHallo JuppesSchmiede,
vielleicht kannst Du mir auch weiter helfen?! Ich habe einen Opel Kadett E18NV. Auf der suche nach einem neuen Automatik Getriebe habe ich bei Ebay 1.3 Getriebe gesehen. Das sieht optisch gleich aus und hat laut Tabelle die gleichen Übersetzungen. Passt das in meinen E18NV? bzw. hält das dann auch?Gruß
Kadett E1.8Ein Getriebe vom 1,3er passt nicht, der 1,3er ist ein Family I Motor und dein 1,8er ist ein Family II Motor, das passt nicht untereinander.
