#3 Benutze mal die Suche, dann findest du das hier Lüfter geht nicht an Lies dir das mal durch. Dann bist du bestimmt schlauer :hirn:
Gruss Benjamin
#7 Erst mal wartest du bis der Motor ganz kalt ist. Dann ziehst du die Kabel von dem Thermostat ab. Das Thermostat sitzt vorne links am Kühler, neben der Batterie. Mit einem Maulschlüssel kannst du jetzt das Thermostat herausdrehen. Mit dem Muster gehst du zum Teilehändler deines Vertrauens (es gibt 3 verschiedene Ausführungen). Das neue Thermostat kostet ca 8 Euro. Neuteil einsetzen, festziehen. Kabel aufstecken. Fertig!
