Radio Anschliessen, nur wie ...?
    Hi zusammen,
    Zur Zeit habe ich ein Blaupunkt Berlin IQO 88 drin das noch asu zwei Teilen betseht. Im Brett habe ich die Anzeige/Bedienfeld/Cassettendeck, im Fußraum habe ich dann dsa eigentlich Radioteil. Die Teile sind mit einer NF Buchse verbunden
    Wenn ich das Radio rausziehe ist da normalerweise ja immer ein ISO Anschluss den ich aber nicht habe wegen dem alten Radio. Sondern habe ich folgende Anschlüße
    Mein neues Radio (Panasonic CQ-RDP 102N) hat solch anschlüße am ISO dran
    Wie kann ich nun mein alten Kabelstrang mit dem neuen verbinden?
    Es geht mir hier nur um die e. Anschlüsse, da ich morgen mein Radio, sub und verstärker einbauen will.
    Vielen Dank für eure Mithilfe
    Hi
    Ich habe mir deswegen auch schon einige Sorgen gemacht, ich habe dann ein eigenes Dauerplus und ein Erdungskabel von der Batterie her weggelegt, und das Memory von der Zündung weg.
    Ich wollte mich einfach nicht mit den alten Kabelbäumen herumärgern.
    Vielleicht konnte ich dir helfen, aber vielleicht weiss jemand eine einfachere Lösung.
    Mfg Lemsi
    Mädchen haben eine Vagina, Jungs haben einen GSi
    am besten schliesst du an deinem neuen radio rot/orange und gelb zusammen auf kl.30 (dauerplus)
    die elektrische antenne kommt auf den remote von den amps und auf ggf. die elektrische antenne,bei deinem alten radio also auf den anschluss mit dem kontakt
    und ground auf masse,fertig
    anders gehts so:
    rot auf klemme 15
    gelb auf klemme 30
    und orange an deine beleuchtung
    aber das halte ich für umständlcih denn so kannst du keine musik ohne zündung an hören
