#202 Was kriege ich denn da für einen Salat bei den noch unklaren (oder neuen) Codes?
W2G = ZIERLEISTE KAROSSERIE SEITLICH, OHNE BESCHRIFTUNG
W3L = BESCHRIFTUNG GTX
W3M = BESCHRIFTUNG CESARODas kann doch nur Grütze sein, oder ?
(Soviel zu den ungerne gesehenen drei Buchstaben ...)
Der Rest ist ohne Probleme :
163654 = Produktionsauftragsnummer (nicht auswertbar)
TD19 = Opel Modellcode Kadett 4-Türer GL Stufenheck (GG 49 / TD19 / 0TD19)
1LJ = Linkslenker (= 1L), Modelljahr 1988 (= J)
LY1 = Motor 13N / 13NB
M40 = Automatikgetriebe 3-Stufen
4070769 = interner Fertigungscode (nicht auswertbar)
75L = Farbcode mineralrot metallic (E 540)
W2G = - ? ? ? - (Zuordnung nicht möglich)
CF4 = Glasschiebedach, manuell
U73 = Manuelle Stabantenne
82I = Polster grau
U81 = Zwei Lautsprecher hinten
T5E = EEC Abgasvorschr. (Euronorm)
W2V = Entfall der Beschriftung für die Ausstattungsstufe
AU3 = Zentrale Türverriegelung
W3L = - ? ? ? - (Zuordnung nicht möglich)
W3M = - ? ? ? - (Zuordnung nicht möglich)
3E2998 = interner Fertigungscode (nicht auswertbar)WOL000049J???????
E 540mineralrot metallic
Polster grauEs wäre nett, wenn Du noch den "richtigen" Code der Innenausstattung (neben der Farbnummer auf dem Typenschild) angeben könntest.
#203 Brinki,
nachdem Convoi und ich doch ein wenig rotieren, könntest du bitte vielleicht entweder ein Bild mit ner Digicam machen oder die Codes alle nochmal nachprüfen.
Clem@Fred
Größte Vorsicht bei dem Versuch die Liste aus dem "E....C" zu verwenden! Diese Listen sind nach meiner Erfahrung nach deshalb so tückisch, weil man nie weiß, welchen Stand sie haben und Opel sie laufend geändert hat. Die Angaben die du da für die drei unklaren Codes beispeilsweise rausgesucht hast sind so ungefähr Stand 1998.
Ab Anfang 99 steht W3L für "Executive" und W3M für "OPC".......Das ist auch der Grund, warum ich versuche die Codes anhand der "real existierenden" Autos zu verifizieren.
Clem -
#206 ZitatAlles anzeigenOriginal von brinki.deluxe
steht ales so wie angegeben; auch W3L und W3MGut, damit ergibt sich eigentlich folgendes:
Aufgrund des Orts des Codes W2G auf dem Schild in der zweiten Zeile ist:
W2G = Sondermodell Jubilee Ausstattungsmerkmale.Dann muss entweder W3L oder W3M das Emblem sein.
Ich kenne eingentlich zwei Embleme, das kleine ovale mit dem Kranz auf dem Kotflügel und dann (hab ich nur selten gesehen) den Schriftzug "Jubilee" auf der Heckklappe.
Könnte es sein, dass hier beide Embleme vorhanden sind oder waren? Ansonsten muss einer der Codes W3L/M das Emblem und der andere ein anderes Dekorelement sein. Vielleicht könnte Brinki mal bei des Rätsels Lösung helfen.Clem
#209 ZitatAlles anzeigenOriginal von KadettEFrisco
Hallo,könntest mein Code auch "entschlüsseln...hab auch einige codes auf meim schildle;)
E-CC Frisco 1.6i Bj91
375040 TC08 1LM L73 MG4
M831921 73L W3F
AM9 CF4 T43 U73 27
U81 B84 W2V JL9 T5X W5G
3A 1536Das is des komplette schildle
Wäre net wenn de mir das auch zuordnen könntest!
thx ray
375040 = Produktionsauftragsnummer (nicht auswertbar)
TC08 = Opel Modellcode Kadett 2-Türer LS Schrägheck (GG 33 / TC08 / 0TC08)
1LM = Linkslenker (= 1L), Modelljahr 1991 (= M)
L73 = Motor C16NZ (+ T5X) / C16LZ (+ T5X) / E16NZ (+ T5E)
MG4 = Schaltgetriebe 5-Gang eng gestuft
M831921 = Teil der Seriennummer
73L = Farbcode bordeauxrot metallic (E 545)
W3F = Sondermodell Frisco + Club Special Ausstattungsmerkmale
AM9 = Geteilte klappbare Rücksitzbank
T43 = Heckspoiler
27 = - ? ? ? -
B84 = Zierleiste Karosserie seitlich Plastik
JL9 = Antiblockiersystem
T5X = Geregelter Katalysator
W5G = Sondermodell Frisco Dekore / Schriftzüge
3A1536 = interner Fertigungscode (nicht auswertbar)WOL000033M?831921
E 545 = bordeauxrot metallicFür die Zuordnung der Innenausstattung müsste ich auch bei Dir die 3stellige Zahl neben der Farbnummer (auf dem Typenschid) haben.
#210 ZitatAlles anzeigenOriginal von brinki.deluxe
Meiner hatte beides dran: Das ovale Emblem mit "125 Jahre Opel" auf beiden Kotflügeln und den Schriftzug "Jubilee" in Silber auf Schwarz auf der Heckklappe unter dem Kadett-Schriftzug.Dann halten wir einfach mal so fest:
W3L = Emblem "125 Jahre Opel"
W3M = Schriftzug "Jubilee"Brinki, hast du zufälligerweise noch das Original-Wartungsheft von deinem Jubilee und hat da der Opel-Händler zufällig die Opel-Modellbezeichnung reingeschrieben? Die müsste irgendwas wie 490?5 lauten.
Clem -
