LIMA auf schmalen Riemen umbauen
#2 Welche LiMa du drin hast, siehst du normalerweise aufm Typenschild. Beim C16Nz gabs nämlich Unterschiede, einmal eine mit 45A, 55A, 65A und 70A, wobei die 55er am meissten verbaut war.
Die LiMa mit der breiten Riemenscheibe kann man umbauen, einfach die Riemenscheibe tauschen. Musst nur aufpassen wo du beim losschrauben gegenhälst, die Kühllamellen direkt an der Scheibe sind nicht gerade stabil... -
#4 wo wir grad beim thema sind: wie hält man denn ab besten gegen? ich hab meine lima (mit der keilrippenriehemscheibe vom Omega) damals aufgemacht und den Eisenkern vorsichtig im schraubstock festgemacht. n gutes gefühl hatte ich dabei nicht. Von den lammelen hab ich vorher auch n paar verbogen, gottseidank gingen die wieder gerade.
mim druckluft schrauber beommst die auch nich runter, dazu dreht die viel zu leicht oder? -
