So !
Ich habe die Düsen über Nacht in Motorreiniger eingelegt und anschliesend
mit Druckluft getrocknet. Eingebaut und .....
Es geht immer noch nicht !
Ich habe nochmal alles durchgemessen selbst du Zündung auch noch mal.
Elektrisch sind alle Werte in Ordnung. Habe auch sicherheitshalber neue
Zündkerzen eingesetzt und alle defekten Sicherungen getauscht.
Nichts zu machen, der Motor mach keine Anstalten anzuspringen!
Ich bin am Ende. Keine Ahnung wo ich noch suchen kann.
Ich benötige dringend Eure Hilfe - Bitte !
Also noch mal was ich alles gemacht habe:
- Sämtliche Funktionstests für die JE
- Zündfunke ist da
- Startrelais zieht an
- Luftmengermesser ist IO (Widerstand und Mechanik)
- Einspritzdüsen gereinigt und gemessen
- Benzinpumpe getauscht (war defekt)
- Benzin kommt bis zur Verteilung vor den Düsen
- Startschalter (unter Zündspule) auf Funktion getestet
- Alle Kabel durchgemessen
- Einige Benzinschläuche getauscht (hatten Löcher)
- Drehzahlmesser geht auf ca. 600-700 U/min beim Starten
- Kompletten Schaltplan überprüft und durchgemessen
- Steuergerät getauscht
Mir fällt jetzt nix mehr ein, was ich noch prüfen sollte !
Wenn die Gemischeinstellungen nicht IO wären, dann würde er aber
doch zu mindest versuchen anzuspringen - oder ?
Euer verzeifelter und auf Hilfe wartender
André
